3 472 läst ·
2 svar
2 svar
Ack. tank från Lindquistheating, erfarenheter?
Funderar på vilken typ av ack. tank jag ska ha till mitt nya värmesystem. Har hittat en lagom tank för ett bra pris. Det är en tank från http://www.lindquistheating.se/ på 5000 liter med tappvarmvattenslinga. Den är oisolerad och cylindrisk. Priset är 27 000 kr.
Någon som efranhet från den säljaren? Kvalite? Verkar inte vara så farligt i pris nämligen. (prislista finns på http://www.lindquistheating.se/prislista.pdf)
Tänkte köra den mot en Calmar v65 eller liknande. Funkar det? Så man inte behöver leda 10 timmar i sträck eller nåt...
Är det fördel med att bara ha en stor tank, eller vad finns för nackdelar?
Vet inget om den tank du nämner. Priset verkar dock rimligt. Be om en offert från Tanksvets i Huskvarna som jämförelse om du behöver måttanpassad dimension - de svetsar acktankar till rimliga priser. Snabba att lämna besked också, jag fick en skriftlig offert ett par dagar efter mejlkontakt. För en färdig rund tank på 5000 liter tar de 22000 + moms, d v s 27500.
Tanken bör va utrustad med dubbla 15 meters slingor som är på 15 meter/st o dom ska vara något utdragna, Den nedre ca 100 från botten o upp o den övre ca 50 cm från toppen då har du dusch vatten då tanken är 40° i toppen..
Direkt under övre slingan kan du ha en 2" anslutning för elpatron så att det inte behövs värmas så mycket vatten vid ev elpatronsdrift...
Här med tanksvets som Kasch skrev, Dom tar inte mycket för att skräddarsy din tank...
Det går utmärkt att köra V65 mot en sådan tank, Pannan ger 60-80 kW o en 5 m3 tank rymmer 290 kWh om du höjer tempen 50° så det bör ta 4-5 tim att ladda..
Det går nog 2-2 1/2 fyllning ved för att ladda tanken då man får ut ca 1 kWh/liter ved men det går ju inte att få in 150 liter ved då det alltid blir lite luft mellan vedträna...
