3 269 läst ·
4 svar
4 svar
Acetec Evodry PD
Ni som har en Acetec Evodry Pd. Har ni köpt till en separat undertrycksfläkt likt den som LFS säljer?
https://www.lfs-web.se/serieinstallation-krypgrundsavfuktare-acetec-evodry-pd-pd+.htm
....Eller kör ni bara med Evodry Pd:n och låter den gå hela tiden?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Allvetare
· Västra götaland
· 11 085 inlägg
Har man problem med lukt, eller radon, kan det vara bra med undertryck, annars ser jag inte syftet med det?
Du måste ju täta grunden noga "utåt" så all luft som kommer till inte kommer utifrån.
Det är noga tätat utåt. Började med fläkten. Den gjorde så pass att golvbrädorna började knarra, med det var långtifrån tillräckligt. Detta är i en stuga i Smålandsskogarna som inte besöks så ofta på vinterhalvåret. Grundvärme på vintern med ll/vp, vilket utedelen är monterad 1m högt. Kom dit en gång och isen nådde bottentråget på utedelen, blev att ta fram yxan..
Som jag skrev i förra inägget. "Avluften/ frånluften blåser jag ut genom en 3cm hög och 60cm bred springa under ll/vp. Alltid isfritt under den...". Det är värt den driftkostnad som blir av kanalfläkten att aldrig behöva bry sig om smältvattnet o isen.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
