1 301 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Accumulatortankar i serie eller parallell-kopplade
Är i färd med att installera en vedpanna hemma och har fått tag på 4st thermia kB 700 liters accumulatortankar.
Jag har idag en borö dubbelmantlad tekniktank som jag tänkte koppla in på pannan och här kommer min fråga.
Ska jag koppla in thermiatankarna i serie eller parallellt för att få bästa/snabbaste effekt.
Har en Viadrus u22 Herkules panna på 50kw
HejJ jonaserik skrev:
Inte riktigt säker hör hur jag ska gå till väga.
Grundtanken jag har är att Borötanken jag har som tekniktank, skall ge både värme och varmvatten
Tänker mig att jag kopplar ihop vedpanna med min IVT bergvärmepump så jag kan elda när det är kallt ute och köra bergvärmepumpen på sommaren för varmvatten
Jag har 4 st Thermia KB 700 tankar som jag tänker använda som accumulatortankar.
Problemet är att både inlopp och utlopp sitter upptill på dessa tankar.
Jag ha 42 mm kopparrör in och ut från tanken som jag går på med 35 mm kopparrör i rördragningen i hela systemet.
Kan det bli ett problem om jag eldar med ved (50kw) så det kan explodera.
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
