Köpte en ytterdörr för 8000:- på ett byggvaruhus för 6 månader sen och har nu börjat få problem med att låset. Kolven har problem att nå slutblecket eftersom dörren har blivit konvex(sedd inifrån). Det skiljer 5 mm mellan dörrbladets mitt och överdel resp underdel. Har varit tvungen att justera slutblecket så långt ut det går för att det ska gå att låsa men får då en dörr som varken är tät eller tyst då den glappar en aning.
Det ska påpekas att jag monterat dörren själv och karmen är inte perfekt satt pga att dörrhålet var i minsta laget och jag hade ingen möjlighet att göra det större utan rätt rejäla ingrepp. Gångjärnsidan är i lod medan låssidan lutar 3 mm inåt. Min undran är om min montering har påverkat dörrbladets skevhet eller om jag helt enkelt köpt en dörr av dålig kvalitet? Finns det i så fall någon chans att reklamera dörren?
Tacksam för synpunkter!
Montering handlar inte endast om lod utan även vinklar så karmen inte är vriden eller sluttar i överstycket och tröskel.
Om dörrbladet slagit sig så får du läsa garantivillkoren från dörrtillverkaren då det borde omfattas av garanti.
Varför lutar karmen 3mm inåt i framkanten? Det borde orsaka att dörren blir otät samt ev. stängningsproblem då dörrbladet inte har ett jämt listtryck.
Det är inte bara så att karmen satt sig och behöver efterjusteras?
