Vad ska jag börja felsöka på den här? Den startar ibland utan problem men så blir det såhär emellanåt.
Är absolut ingen expert.. Hur mår batteriet? Fulladdat? Startar den med startkablar/laddare? Annars kolla kontakter mellan batteri, startmotor, startknapp/nyckel etc så att de verkar vara ok och inte ärgade/rostiga. Men första känslan är att batteriet inte mår så bra eller behöver laddas ordentligt.
Becka q
….samt jordflätor från motor till chassis.
Becka q och 1 till
Låter somt tomt batteri eller batteri med dålig cell av tex. att batteriet fryst någon gång under vintern och bräckts sönder invändigt för att det har varit dåligt laddat och startsoleniden klapprar då den blir av med spänningen så fort startmotorn kopplas in. Kan även ske av korrosion/glapp dåligt ledande kabel mellan startmotorn och batteriet.
Men prova först att ladda batteriet i minst ett dygn med en automatisk blybatteriladdare och har den stått dålig laddad länge (blivit sulfaterad) så vill de ofta inte längre ta emot laddning och det blir att köpa nytt batteri.
Batterier i säsongsmässigt använda trädgårdsmaskiner och fordon så bör man ladda upp batteriet inför avställning med batteriladdare och koppla ur ena polskon från batteriet om det skall stå över vintern och helst också en laddning någon gång under vintern eller att det underhållsladdas av en helautomatisk batteriladdare med underhållsläge.
AGM-batterier håller i uppladdad form betydligt bättre i vinterförvaring utan underhållsladdning än batterier med fri elektrolyt (MF)-batteriet, medans ställs de undan dåligt laddade så pajjar alla typer av blybatterier oavsett prislapp...
Becka q och 1 till
Tusen tack för ditt svar! 😃
Det är min första grävmaskin och jag är inte jätteinsatt i maskiner generellt. Men nu finns en plan! 💪
Okej det ska jag kolla 😃
Ja det verkar så, ska prova ladda upp batteriet ordentligt. 🔌 Tack för ditt svar🙌
hobbs
Bussmotor Bussmotor skrev:
[länk]
Vilken bra guide! Tack snälla du för att du skickade den länken. Blir att lusläsa och lära sig 😃
