Jag är lite fundersam på hur jag ska koppla in detta 2väggsuttag ?Just nu sitter det ett gammalt uttag som jag ska byta ut och hittade detta uttag liggandes hemma men har aldrig sett denna typ förut.
Jorden har jag koll på vart den ska anslutas men vart ska jag koppla in fas och nollan? Behöver jag bygla något ?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Kan det vara så enkelt att jag monterar fas på vänster sidan (sett på bilden) och nollan på högersidan och vilken ”port” inte har någon betydelse. Ska ej koppla vidare eller nånting bara byta ut uttaget
Tack för ditt svar Elmont
Ja, det är korrekt. Det är lättare med EK än FK så jag hoppas att det är det du har. Om du mot förmodan har RK så kommer det inte funka (och ska inte heller göra det eftersom RK inte ska användas i en fast installation).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Det där är ett väldigt fint och lättkopplat uttag, men ABB har tydligen missat målsnören en millimeter med märkningen då det inte är första gången som denna fråga dyker upp. Det man kan göra om man är minsta osäker är att ohmmäta för att se vad som har förbindelse med vad.
Du ska montera fas och nolla på vardera sidan om uttaget, i de små hålen som är fyra på varje sida. Skala lagom långt (finns markering på uttaget) och stick in. Var noga med att alla kardelerna går in. Du får bara en chans, det är svårt att lossa ledarna efter anslutning.
Glöm inte skyddsjord, den ska in på den gröna plinten i uttagets överkant.
Det är alltså inte vid symbolen "r".
Moderator
· 56 241 inlägg
