Kunde inte låta bli att skaffa en blå maskin till när både farsan och jag behövde en större vinkelslip. GWS 21-230JHV blev det den här gången och den 12:e blåa i ordningen. Blev lite billigare också eftersom det utgår ur sortimentet.
Jo, det är bra tryck i den där! Det rycker till när den startar, och bäst att kolla upp att det är fritt 10m åt det håll som gnistorna sprutor!
Den rycker faktiskt ingenting. Det är mjukstart på den. Tror att "J" eller "H" står för just mjukstart. Den finns en modell utan detta också.
Hur som helst skall den och en diamantskiva få käka berg i helgen.
Mjukstart är verkligen the shit! Så skönt jmf med rycken från de gamla 230mm sliparna.
Vad fick du ge för den?
Är lite sugen på att ersätta DeWalten.
Aha, jag har bara provat den utan mjukstart då mao! Lite jobbigt med det där rycket som gör att man inte kan justera in sig innan man startar maskinen...
En bit under 1.500:- + moms. Har en gammal bekant som säljer dessa och brukar ge mig lite extra rabatt.
Såg på www.bosch-pt.se att de redan har ersatts med GWS 22-230. Verkar vara mindre storlek på motorn, men högre avgiven effekt.
Den startar från noll väldigt mjukt, men det kommer en liten "turbo-spark" i mellanregistret.
Har 22-230 mindre storlek på motorn än 21-230? Var ju konstigt...22 respektive 21 står ju för 2200 respektive 2100W. Eller menar du den rent fysiska storleken på motorn?
Mindre fysisk storlek och något mer kraft i 22:an.
Jaså, du har redan fått tag i en? Trodde att de var på gång i och med att 21:an börjat försvinna.
