Hej det är så att jag införskaffat mig en ny nio armad armatur och jag har köpt nio exakt lika dana led lampor med samma ljus warm white. Nu till problemet, Det är så att 4 st lyser med ett vitt sken och resten lyser gult hur kommer det sig? Då jag har samma led lampor i alla armar?
Vad är det för LEDar du köpt? Märke, pris, effekt?
Det är märke Parathom classic p15 sockel e14 70lm 1.6watt pris kommer jag ej ihåg men det var åt det billigare hållet.
Dom billigare varierar ofta i färg...har med tillverkningsprocessen att göra.
Daniel Wallin
Någonstans bör färgtemperaturen vara angiven, antingen på lampan eller på förpackningen, kolla så att det är samma på alla.
Som jag skrev i första kommentaren så har alla lampor samma färgtemperatur warm white så det är derför jag tyckte det var konstigt att dom hade olika färg i samma armatur. Men jag tror att southpark kan ha rätt om att det kan skifta när det ligger å det billigare hållet. Så jag tackar för den förklaringen southpark det låter som det mest logiska:)
Jag tänkte snarare om det stod några siffror typ 2700K eller liknande.
Warm white / varmvitt är ju inte någon speciellt exakt märkning, och då kan det ju variera ganska mycket.
