köpte ett hus på sensommaren och fick då veta att det stod en luftavfuktare under huset, vad bra tänkte jag. när besiktningsmannen och jag kröp inunder så såg det torrt och bra ut. nu i december så kröp jag ner för att dra en kabel, då tyckte jag det verka lite väl fuktigt där, insåg att luftavfuktaren var avstängd och när jag satt igång den sedan så hade jag 98 % luftfuktighet...det är inte lika lätt att somna på kvällarna nu
så det blir prio 1 nu att försöka stoppa fukten omedelbart, med någon markplast på botten tänkte jag.
men kan jag ställa dit ett värmefläkt först för att få ner fuktigheten?? eller är det dumt?
vad bör jag göra?
Mvh
vad bör jag göra?
Mvh
Sätt dit en avfuktar som har en hygrostatgivare. Då slår den till när du själv bestämmer vilken luftfuktighet du vill ha. Beroende på grundens storlek, så blir energin än lägre om du väljer en med hög kapacitet. Dvs. 100 kvm då kan du välja en luftavfuktare som klarar 200 kvm
Produkter som diskuteras: "avfuktar"
Avfuktare
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
För att lugna dig lite:
Fukt i sig är inget problem.
Det är bara när fukt tillsammans med temperatur når kritiska värden som man behöver vara orolig.
Nu (19/12 kl nio på kvällen) har jag till exempel -0,3°C ute, och 95% relativ fuktighet, enligt mina billiga Clas Olsson-instrument i alla fall.
Men vid den låga temperaturen är det ingen risk för mögelpåväxt.
Annars skulle ju allt, väggar och tak och hela naturen ha möglat.
Det här diagrammet tycker jag är bra
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/docs/MoldRiskDiagr.jpg
Jag minns tyvärr inte vilken användare här på ByggaHus som publicerade länken.
Hör han av sig här skall han få ett stort CRED
Men kontentan är alltså att vid låga temperaturer möglar det inte, även om fuktigheten är hög.
Men att föregående ägare till dit hus har installerat en avfuktare ger ju en antydan till att de upplevt något problem.
Kanske du skall kolla med dem.
Och sätt en termometer i krypgrunden också, inte bara en fuktighetsmätare!
Ok, Då kan du skaffa en fuktmätare / nikelbatteri (håller längre. Sätta den inne i huset o dra kabel dit ned med transpondern. Då ser du att om den relativa luftfuktigheten överstiger 60% = då står avfuktaren stilla...Så har jag gjort..Jag kollar av den varje morgon då den sitter tillsammans med ute termometern som även den fungerar exakt lika. Dvs konsollen inne och givaren ute......
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
mycket bra diagram och beskrivning där
på min hygrometer/tempmeter kan jag se både fuktighet och temp. temperaturen i krypgrunden är nu runt +7 grader, och luftfuktigheten 96%.
utomhus är det -5 och mycke snö.
så enligt det där diagrammet så finns det tydligen en påtaglig risk för mögel ändå:/
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja visst är det ett bra diagram.zinken86 skrev:mycket bra diagram och beskrivning där[bild]
Konstruktören hör nog av sig snart.
I ditt fall ligger du uppenbarligen i riskzonen.
Du har väl tre alternativ:
1: Avfuktare. Då gäller det att täta kattgluggarna.
2. Öka ventilationen. Men då blir golven inne kallare.
3. Vet inte riktigt.
Men det är väl ettan som gäller. Kanske kombinerat med att begränsa fuktavgången från marken med plast o. dyl.
Lycka till!
PS
Jag är naturligtvis glad att jag själv har betongplatta på 300 mm cellplast på väldränerad mark.
Mitt favoritdiagram, finns viss risk att det är jag som publicerat länken här på forumet, men cred bör ges till den mystiske "Bosse" som uppenbarligen gjort diagrammet ifrågaKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Aha, du erkänner dig alltså åtminstone som medskyldig
Tills denne Bosse hör av sig får du nog bära hundhuvudet (=ta åt dig äran)
Lite off topic, men som båtägare är man svårt anfäktad av mögelproblemen när båten lämnas för vintersäsongen (på land eller i vattnet).
Det finns massor skrivet om detta.
Men slutsatsen är nog att
Håll hyfsad värme, säg +10°C.
Ventilera. Ja det kostar också energi.
Om ni vill läsa om mögel - båt problematiken (fast det är väl ganska off topic):
http://www.sxk.se/sites/default/files/old/tekniska/btf/miljo/moegbat.htm
Tror att jag har hittat Bosses egna sida: http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/climalog.php#MOLDRISKDIAGRAM
I denna tråd finns lite matnyttigt att läsa, ex hur man kan ha koll på RH kontra temperatur.
http://www.byggahus.se/forum/miljo-halsa/199728-kallvind-luftfuktighet-nu.html?showAll
