14 800 läst ·
25 svar
15k läst
25 svar
9 mm hål för att sätta lättbetongplugg?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Blir ju betydligt bättre hål av ett vanligt borr i lättbetong...då betongborren oftast sliter sönder för mycket.
Dock förstår jag inte vad problemet med lättbetongskruvar är...
Jag hänger hela köksinredningar med dessa och det är klart det som drar bäst...
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruvar"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Har försökt hitta data på deras hållfasthet. Vore mycket intressant att hitta sådana data. Skrivs ibland för "lätta ifästningar". Enda skruven jag vet som ofta yttryckligen anges att man inte får dra den för hårt, och att man måste prova sig fram för att se hur hårt den kan dras.Paul-Staffanstorp skrev:
Om man kan hitta data på deras draghållfasthet (drag) och den är i klass med plugg, då skall jag sluta tvivla.
--- Mats ---
Kolla på Essve lättbetongskruv och dess egenskaper, http://katalog.essve.se/webspeed/ka...t_bid=V70&dokid=wc398129&katnr=1&katsektnr=62Mats Bengtsson skrev:
Jag har använt den för att montera 28x70 läkt i lecablock och skruven biter fantastiskt bra.
Tack, suveränt. Som alltid lite svårt att jämföra, men från sidan du gav mig ser jag att en lättbetongskruv från Essve monterad 80 mm djupt i lättbetong klarar 70 kilo (700 Newton är specat). En Fischer universalplugg i lätbetong med samma skruvdiameter mn 60 mm djupt klarar 270 kilo (2700 Newton är specat). Dessa är inte från samma test, eller enligt en given standard, så de visar inte jämförbara värden.ClasseClas skrev:
Dock får de mig att misstänksamt fortsätta peferera plugg.
--- Mats ---
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
AAAH, Smith & Wesson. Av någon kostig anledning får det mig att tänka på bultpistol.:wow:Snurre skrev:
Används bultpistol nu för tiden?? Gamla minnen dyker upp från min barndoms byggarbetsplatser där gubbarna laddade sina pistoler med stora 9mm patroner utan kula. Krutröken låg tät... Det var tider.
Receptet: 9 mm snabbstålsborr, 10 mm helt vanliga nylonplugg (Biltema), 6 mm Heco härdad träskruv. Drog som tusan, sitter som berget. Mollys värdelösa pluggar: stay away! Håller inte för att gängas in i lättbetong. Men, Molly ägs ju av Black and Decker, så det är väl som med andra saker därifrån: dubbelt så dyrt som Biltema och hälften så bra.
