39 143 läst ·
100 svar
39k läst
100 svar
80 kvm Garage ihop med lada
Har lite och fundera på, 35mm regn på ca 200kvm tak ger 35L per kvm = 7kbm vatten.
Måste bli en jättelik stenkista.
Det verkar gå mycket långsamt för vattnet att sjunka, det står mycket vatten kvar fortfarande.
Jag siktar på nått sånt, och kanske en brunn med pump i.
http://www.avloppscenter.se/vara-pr...fterpolering/graf-infiltrationskassett-1500-l
Låter som kistan är tät eller att den tar emot en väldans massa vatten runt om? Om de står kvar vatten nu med? Fast de kanske regnar fortfarande
blir ju billigare med sprängsten och duk men annars ser den okej ut
Marken är väldigt tät, det har alltid varit strul med dränering här.
De går till en stenkista på ca 2,5-3 kbm. Men marken är trögdränerad.
Som mittentomt är det svårt att leda bort vatten när man har grannar runt om, och han som styckade av all marken och gjorde vägar, gjorde aldrig några diken vilket är surt.
Å andra sidan finns det inga diken att ansluta till nere vid stora vägen dit marken lutar åt.
Svårt läge, i allafall om man ska göra nått enkelt.
Ja de läget va ju lite problematiskt... Bästa hade ju varit o få gå igenom någons grannes tomt o vidare ut i nån bäck, men annars så borde en stå stor stenkista till ytan som möjligt vara de bästa om de ska dränera sig ner i jorden.
Hurra!!
Jag grävde ner en dräneringsbrunn och fick en glad överraskning ca 1.8m ner i marken.
Sand! Bra sand, typ badstrandssand / sandlådesand.
Det kom regn i dag och det sjönk bort fort, spolade även med slang och det sjönk undan snabbt.
Det kanske räcker med färre dräneringskassetter i alla fall.
Gräver kassetter.
Jag hittade ingen guld tyvärr
Tunnelbana?
Koppla rör
Markduk på
Sålla sand över
Frigg som väntar, hoppas jag hinner få ut den snart
Tunnelbana?
Koppla rör
Markduk på
Sålla sand över
Det går i slowmotion, men det går framåt i alla fall.
Och det är trångt, skulle behöva en tomt till att ställa av grejor på.
Bockar saxlyftsarmering
Hämta reglar!
Jag tänkte spika vägg på golvet och resa den i efterhand.
Hämta panel.
Det var smidigt att spika panel när väggen ligger ner.
Jag stod på väggen och målade med pensel med skaft, och sedan på ett lager lockpanel.
Hämta panel.
