Skulle behöva hjälp med att ifrågasätta min konstruktion för sandlåda och hjälp med hur den kan sammanfogas. Har mycket begränsad erfarenhet av att bygga saker så mest behöver jag nog hjälp med dimensionering och sammanfogning.
Tänker såhär:
Nu till mina frågor:
1. Lagom godstjocklek med 28 mm?
2. Hur ska jag sammanfoga oktagonen?
3. Behövs stöd för "sittplankorna", hur?
4. Lagom stor?
5. Någonting annat som saknas/som jag inte tänkt på?
Tack för hjälpen
/Martin
Tänker såhär:
- Bygger sandlådan som en oktagon (8-kantig) med diameter på ca 2 meter.
- Gräver ner den 20 cm i marken (markduk under) 28 cm över mark
- Tänker att jag bygger den av 28 mm x 145 mm tryckimpregnerat (https://www.hornbach.se/shop/Trall-...-28x145x4200-mm/8351533/artikel-detaljer.html) enligt bifogad bild.
4. Lagom stor?
Tack för hjälpen
/Martin
Om det finns katter i kvarteret kan det var bra att kunna täcka över sandlådan på nätter och annan tid då dem inte används. Lite lurigt att lösa på en utrustning men men ett hopfällbar lock i reglar och markduk kan kanske vara en idé; tänker mig en modell som man kan vika ihop på mitten med hjälp av gångjärn...
Bra poäng, finns förvisso inga katter, men en och annan räv som säkerligen kan tycka den där vore kul som toalett.A aekeberg skrev:Om det finns katter i kvarteret kan det var bra att kunna täcka över sandlådan på nätter och annan tid då dem inte används. Lite lurigt att lösa på en utrustning men men ett hopfällbar lock i reglar §och markduk kan kanske vara en idé; tänker mig en modell som man kan vika ihop på mitten med hjälp av gångjärn...
Något sådant här, kanske?
Förvisso sexkantig, men principen blir lika om du vill göra den åttkantig.
Jag började direkt på marken, ty en sandlåda är ganska kortlivad jämfört med en trädgård, så då blir den lättare att ta bort. Jag slog ner hörnstolpar och stolpar mitt på sidorna av 45x70. Eftersom du ska göra din låda åttkantig så bör du nog ha 45x90 i hörnen, annars blir det inte mycket kvar att skruva i.
Klyv hörnstolparna enligt bilden ovan, 45 graders vinkel. Tänk på att ta till längden lite på alla stolparna. Dels vet du inte hur långt dom går ner i marken när du slår och dels kommer du slå sönder övre ändan när du slår ner dom. Alltså sågas alla i rätt höjd efter att de är nedslagna.
Sedan är det bara att skruva fast brädorna på sidorna och locket på sargen med trallskruv. Den bräda som skruvas i den gerade sidan av hörnstolpen får man vara lite försiktig när man skruvar så inte skruven kommer ut på baksidan.
Insida på ett hörn:
Avsluta med att lägga i markduken och fylla på sand.
Insida på ett hörn:
