Jag har ett nyinstallerat vedsystem med panna och två tankar, 750 l med solslinga i botten och en 3000 l slavtank. Den stora går att stänga av. Tankarna står inne i huset som är ca 240 kvm. Jag fundrar på att köpa ett sfinx-paket med 60 eller 90 rör. Min största undran är hur den stora tanken fungerar i systemet. Blir det krångligt att avgöra när den skall vara på eller av?
Gumman måste klara av det när jag är borta på jobb också.
Några exempel:
Varm sommar, den lilla tanken blir överhettad. Skall man då öppna den stora istället för att dumpa eller blir alltihop fisjummet då?
Om man har värmt tankarna med ved och så blir det plötsligt jättesoligt, kan man då stänga av den stora och spara den värmen tills man behöver den bättre?
Det finns mycket att fundera på... Är jag på rätt spår med dimensioneringen??
Tack för ett jättebra tips. Det måste undersökas lite närmare.
