Sitter i tankarna med att riva väggen mellan köket och vardagsrummet. Väggen går längst med huset i hela våningsplanet, men är bara byggd på 70mm:s reglar med råspont på båda sidorna om regeln.
info om huset:
Tillverkare: Nyckelhus
Byggår: 1971
Hustyp: Sutterräng
Bjälklag mellan våningar: Betong
Spann mellan ytterväggar: 8m
Jag funderar på om verkligen en vägg som är byggd med 70mm:s reglar kan vara en bärande vägg?
Ja, den kan nog vara bärande, jag har 70 reglar i en bärande vägg i mitt nuvarande hus och om jag inte minns fel så var den bärande väggen i förra huset också 70 reglar.
Men din behöver ju inte vara bärande för det. Lägg upp lite ritningar så får Du kanske nåt bra svar ( sektion och takstolsritning brukar behövas)
