Hej, ska byta rör i mitt badrum. På inkommande sitter två ballofix med utvändig gänga. Trodde det var R15 och R20 men döm om min förvåning när mina nyköpta kopplingar inte passade, de var marginellt mindre och gick inte att skruva på. Badet är från 73. Vilka mått kan det vara? Finns någon bussning så jag får R15 yttergänga eller någon halvkoppling att köpa så jag kan skarva på 15mm rör.
Hjälp tack, akut problem då detta måste fixas när sambon är borta i helgen.
Inte hemma så jag kan mäta men det s-bockade röret tror jag är 8 mm.
Jag mätte med en rörtolk från Gelia före ventiler att vv är 15mm och kv 18 mm.
Vill sätta en bit 15mm rör efter ventilerna och hade köpt klämringskoppling för R15-gänga som ju inte passar.
Behöver alltså klämringsmuttrar som passar på ventilerna för 15mm rör.
Det är bostadsrätt, tätskiktet är fixat, målad väv nu.
Jag kanske är trög men var skall du sätta R15 gängan? Det är ju klämringar på kulventilerna.Melpho skrev:Inte hemma så jag kan mäta men det s-bockade röret tror jag är 8 mm.
Kanske är jag som är trög. På nya klämringskopplingar är väl gängorna r15? Försökte hur som helst skruva på en flexslang med r15 gänga för att få vatten provisoriskt men den passade inte på ventilen. Så vad behöver jag för att kunna ansluta ett 15-rör till ventilerna?
Jo oftast men det är inte alltid samma gänga. Det är t.ex. skillnad mellan VSH och Vattette.Melpho skrev:
Ser du någon märkning som förtäljer fabrikat? Brukar stå på muttern, den lilla släta kanten.
Om du skall dra nytt efter ventilerna kan du kapa in vatette 1136 dn 18xR15 utv gg för att få vatten provesoriskt.
http://www.vvs-experten.se/index/koppling-rak-utv-g15x18-p46832
Till vv blir det vatette 1136 15mmx R15 ut gg
http://www.vvs-experten.se/index/koppling-rak-utv-g15x15-p46831
Sedan stödhylsa 18mm och 15mm, bockarna in mot väggen kan vara kan vara glödgade/mjuka
mvh
mvh
Du menar att han ska kapa rören och fälla in dessa? Det ser ut som att det ena röret blir riktigt kort och det är lött så stödhylsa skall dit också.spekerök skrev:
Tack för tips, men jag vill helst bara hitta en ny mutter och klämring som passar på ventilen och inte återanvända delar av de gamla rören.
Jag vill sätta dit kromade 15-rör och därefter två t-stycken med klämringskopplingar.
