7 775 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
70-80cm induktionshäll i 60 skåp
Hej, någon som har tips på induktionshällar som är 70-80cm breda och som passar i en 60cm skåpstomme, alltså där installationsmåttet på undersidan med elektronikpaketet är 59-60cm. Ska tydligen finnas en del men lyckas inte hitta i denna djungel av hällar.
Tack för hjälp!
Mvh Micke
Tack för hjälp!
Mvh Micke
de flesta hällar går att använda i 60-skåp, ofta är dom fullhöjd bara i mitten och har man standard 38mm bänskiva ryms de delarna av hällen som sticker utanför skåpet i detta djup. kommer själv sätta in en 80cm i 60-skåp ovanför en inbyggd ugn.
I mitt fall så har jag en befintlig 58cm häll i ett 80 skåp men sågningen är bara ca55 cm. Så jag tänkte om det finns 70-80 hällar som hade passat och byta rakt av utan att behöva såga upp mer i min massiva ekskiva så hade det varit smidigt. Så jag skrev i ett 60 skåp men menar i ett 55cm hål 😊 Har även en låda under och skivan är 40mm.
https://www.power.se/vitvaror/matla...aBBBWRqKODcEa1VCGCRoCSbUQAvD_BwE&gclsrc=aw.dsmickelindkvist skrev:
Då förstår jag! denhär ska kräva ett 560mm hål, så det är ett option. beställer du från finska sidan är den på kampanj för 5000kr på flera ställen.
