5 266 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
6mm renoveringsgips direkt på osb
håller på att räkna på flytten av vårt befintliga kök och det är nere på mm om befintliga skåp ska passa
Just nu saknas det ca 5 mm för att få in de underskåp jag vill ha in mellan två väggar. Om jag väljer att sätta 6 mm renovering gips på osb ist för vanligt gips så går det vägen med 5mm tillgodo
Förutom att renoveringsgipset är dyrare och ömtåligare, är det något annat jag bör tänka på?
Var bara observant på att väggarna antagligen inte är helt vinkelräta. Så där du har 5mm till godo kanske det ändå redan fattas 8mm en bit ut på väggen osv.
Jag ser inga problem med att sätta 6mm gips på osb. Men som sagt verkar det lite olustigt med så små marginaler. Hur stora väggar är det och skall du skruva upp något på dem? En annan variant är ju enkelgips utan osb bakom.
Tack för svar.
Har räknat om lite och justerat om lite i mitt tetris-bygge, det tar för mycket tid och energi att hålla på med millimeterbygge . Det blir inte helt optimalt utnyttjande av utrymmet, men mycket mer marginal.
