4 195 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
600kW till 10kV anslutning
Trafon du visar på bilden är ju alldeles för liten och ska du ge dig in på detta skaffa likt vad ViktorHg nämner i #5 rätt utrustning direkt olika lappverk blir inget bra.R Ragnar Olofsson skrev:
Ska du ha de effekterna 2x600kW. Cos.fi.? då är det troligt att du kommer att bli högspännings kund, och då får du bekosta högspänningsappatater mm.
Enklast är att sätta upp en nätstation.
Som innehåller 10kV ställverk (12kV konstruktionsspänning). 1250kVA alt 1600kVA Transformator. Samt lågspänningsfördelning lämpligtvis dimensionerat för 2000 eller 2500A.
Angående konstruktion på högspänningssidan så ställer nätbolaget krav hur det ska byggas, de hänvisar oftast till en standard IBH21 eller den äldre IBH14... Brukar vara ett inkommande fack ett fack för vidarematning ett mätfack och ett transformatorfack.
Att bygga med dubbla 800 kVA blir mycket dyrare. Det blir dyrare med två transformatoer, mer högspänningsfack dubbla skydd samt delad lågspänningsskena med sektioneringsbrytare.
Bygga med dubbla trafo är lämpligt om man vill ha redundans och kunna ta en trafo ur drift för exempelvis service utan att släcka ner hela anläggningen
Det är inga billiga grejer vi talar om och det är extremt långa leveranstider på tranformatorer.
Sedan kommer anläggnigsinnehavarens ansvar, 10kV ställverket behöver service och underhåll...
Allt går även att bygga inomhus utan nätstation men då blir det mer installationstid, du behöver ändå ett högspänningsställverk, transformator, lågspännings ställverk.
Har du någon aning om vilka pengar och leveranstider vi pratar om?
Lite intressant är det iallafall...
Sedan kan man fundera om kapaciteten finns i nätbolagets befintliga högspänningskabel...
H HSP skrev:Ska du ha de effekterna 2x600kW. Cos.fi.? då är det troligt att du kommer att bli högspännings kund, och då får du bekosta högspänningsappatater mm.
Att bygga med dubbla 800 kVA blir mycket dyrare. Det blir mer högspänningsfack dubbla skydd samt delad lågspänningsskena med sektioneringsbrytare.
Stort tack för utförligt inlägg! Mycket bra information!!
Man har sagt mig att leveranstiden är längre än jag önskar. 6-9 månader. Pris ca 500 000 - 650 000 kr.
Du bör nog inte snåla på kabeldiametern. Med 240mm2 och 25m från transformator till last tappar du 1% i kabeln (400volt per fas?). Då du får betala i runda slängar 400.000kr bara i energiskatt (om du inte har basindustri med sänkt skatt) så vill du säkert minimera alla förluster som går...R Ragnar Olofsson skrev:Jag har två laster på 600 kW som ska anslutas till en existerande 10kV anslutning.
Jag försöker förstå vad som kommer behövas.
Lasterna använder sig av 0,4kV anslutning så det blir väll någon form av transformator där?
Hur svårt är det att få tag på det?
Stämmer det att 600 kW med 400V kräver 866A?
P=U*I*1,73
Och isåfall hur grov kabel behövs. Det har pratats om 240 mm² x 4 st. Hur räknar man ut det?
Vad kostar kabeln? 40st 6mm2 blir 400kr/m (hornbach) och fas, men specialkabel lär ha lite annat pris...
500-650TKr vad har du frågat på? och vilken effekt? övrig utrustning?
Hur ska du ansluta dig? mot befintlig anslutningspunkt = annat kundägt högspänningsställverk?
eller direkt mot nätbolaget? = egen anslutning mot nätbolaget.
Man ställer givetvis transformatorn/eller nätstationen så nära lasten det går, eftersom det är billigare med en högspänningskabel än flera långa parallela lågspänningskablar.
Kontakta detta företag dom har allt du söker och har service över hela landet och alla typer av trafon.
https://www.transformatorservice.se/
