Jag håller på att jaga värmeläckor, mest för skoj, delvis för energispar.
Mitt hus är ett tegelhus som står på hålsten, dvs källarväggarna är hålsten. De sticker upp ca 60 cm ovan mark, innan teglet börjar. Under mark är det dränerat med platonmatta, dock ingen isolering.
Det jag gjort hittills, och som jag dels undrar om det var felaktigt, och dels hur jag ska avsluta, är att jag limmat fast 70 mm frigolitskivor på utsidan ända upp till teglet (de passade precis, med lite grävning ibland). De når precis ned till platonmattan som börjar strax under marknivå.
Ovanför dem har jag monterat en plåt ("överbleck") som jag tätat mot fasaden med "utefog" så fukt inte ska rinna in bakom frigoliten.
På insidan är det plåtreglat + gips mm, eller bara ren hålsten i de olika rummen.
Mina frågor:
1. Har jag gjort något dumt som inte låter hålstenen "andas"?
2. Hur täcker jag (billigast) frigoliten? Den har stått bar i vinter då jag inte hann färdigt i somras. Ytan är 60 cm gånger cirka 50 meter (30 m2) och ju billigare, desto bättre.
* Bör jag sätta vindtät plast + träfasad?
* Någon billig grundskiva?
Mvh
Tomas
