Hur länge räcker 6 liter när det gäller att pumpa bildäck? Bor i lägenhet och tänkte fylla tanken. Ta ut den till bilen och pumpa däcken där. Eller är 6 liters alldeles för lite för det?
Har alltid haft kompressor fast inkopplat och har aldrig tänkt på hur stor förbrukningen är när jag fyller luft i däcken. Oftast behövs däcken knappt fyllas utan det är bara 0,1-0,2 bor som behöver fyllas på varje däck. Frågan är som sagt hur långt jag kommer med 6 liter då?
Det räcker bra, annars kan du, som jag, köpa en sådan här och ha i bagaget.F FRS05 skrev:Hur länge räcker 6 liter när det gäller att pumpa bildäck? Bor i lägenhet och tänkte fylla tanken. Ta ut den till bilen och pumpa däcken där. Eller är 6 liters alldeles för lite för det?
Funkar utmärkt också,
https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykeltillbehor/cykelpumpar/minikompressor-2000028548
Inte risk att man drar säkringen med den inkopplad?Peter2400 skrev:
Men tror den bärbara blir bra. Då kan jag ha den i förrådet och pumpa cykeln och pumpa däcken innan däckskifte. Finns ett uttag där med som jag kan låna gratis
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Det räcker nog till att påfyllsjustera iallafall.
Är väl en sån här man ska ha egentligen
https://www.jula.se/catalog/verktyg...nqmnsAjEYyKJ7To3TaUZSzdm8HpZuBO8aAs47EALw_wcB
Ja, synd att AEG inte har en sådan. Har deras 18V soritment och det är ju samma ägare till Ryobi och AEG. Blir lite väl dyr lösning om jag ska köpa batteri, laddare och den pickan av Ryobi.Johannes Carlsson skrev:
Det finns ju 12V-kompressor om du kan tänka dig det
Smidigt o ha bak i bilen om det krisar. Det tar förvisso en stund att pumpa
Härom dagen gjorde jag vad du planerar att göra med en kompressor som har 8 liters tank. Då skulle jag fylla ett platt bildäck. Den räckte till runt 1,5 bar i däcket innan kompressorn behövde köras igen.
För inte så många år sedan hade alla bensinmackar en trycktank som man fyllde på och bar med sig till sin bil för att fylla luft i däcken. Den tanken kanske är större än 6 liter. Men inte mycket. Den brukar räcka gott till små justeringar i däcken. Behöver man fylla mycket får man fylla på den mellan däcken. Detsamma lär gälla för din tilltänkta kompressor.
Om du bara skall ha den till att pumpa bildäck så skulle nog jag satsa på en 12V kompressor eller möjligen en fotpump. Tar mindre plats och fungerar oberoende av elnätet.
Jag har en sådan här på 4 liter till renblåsning och cykel- och bil. Funkar fint. Tyst som bara den också.
https://www.proffsmagasinet.se/mask...ompressor/aerfast-ac4504-low-noise-kompressor
Iaf en 10,8vF fsn skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...MIjPaGwJi54wIViJSyCh2T6wBpEAQYAyABEgKNGPD_BwE
Nån 18v kunde iaf inte jag hitta.. Men Makita har iaf en modell, tyvärr med fel batteri std..F fsn skrev:
