10 937 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
5x2.5mm i 16 mm flex rör
jag bytte häll i dagarna och såg då att det låg 5 st 2.5 mm2 i ett 16 mm flex rör, längen är ca 12 m
och det är säkrat till 10 amp.
frågan är om det är ok eller om man ska behöva byta ut det till 20 mm? jag tänker mest om det är någon fara på grund av varmeutväckling?
mvh/chali
mvh/chali
Värmen har nog inte så mycket med 16 resp 20mm rör som hur röret är förlagt.
Ligger röret inbäddat djupt i isolering eller hänger det i fria luften (inne i väggar alltså), är röret klamrat mot någon yta hela vägen. osv. Det avgör hur mycket värme som kan transporteras bort från röret och ledningarna inne i.
Moderator
· 57 861 inlägg
Framförallt så är det väl inget problem så länge du har dte säkrat med 10A.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
sa3afc, detta inlägg är dumt, läget försämras det blir ju varmare med 1,5 mm2.sa3afc skrev:
Förr i varlden med gamla rördimensionerna så fick man inte dra trefas till spisen i ett 15,2 rör det skulle vara 18,6 (minst). Är det så idag att det ska egentligen vara ett 20 rör till spisinstallationen 3x16A.
Prototypen
Ja, det blir varmare i 16-röret med 1,5mm2 istället för 2,5mm2, men man följer rekommendationerna. Men om det är så att man rekommenderar 2,5mm2 till spis även om det är avsäkrat med 10A så var det ingen bra idé att byta trådarna. Om man måste ha ett 20mm rör till 5st 2,5mm2 eller om det bara är rekommenderat vet jag inte.
Moderator
· 57 861 inlägg
Så länge du bara har den säkrad för 10A så har jag mycket svårt att se något problem.
Om du vill säkra upp till 16A så vet jag inte om det kan bli farligt, definitivt mot reglerna.
Frågan är hur reglerna såg ut när röret och tvååenhalven kom dit?
Men annars, det måste ha varit ett bråttom-på-slutet-jobb och slut på 20-rör/slang, ingen lägger 16 till spis för skojs skull, om inte annat blir det ett slit att få i 5*2,5.
Ni elektriker:
Tycker ni chali måste byta detta rör nu då?
Eller, iom avsäkringen på 10A, kan han köra vidare på det?
Hur är det med 90mm isolering, har ni några tabeller eller så, som avgör vilka säkrings och ledardimensioner som gäller (om vi bortser från frågan om själva rördiametern).
Tja igen
tack för svaren men jag han bli lite motiverad samma dag som jag skrev detta inlägg så jag bytte den till 20 mm flex men till min sambos förtrets så fortsatte motiveringen ytligare en bit så nu har jag snart bytt alla ledningar i huset + äntligen moterat in jordfelsbrytaren=)
Och jag måste nog säga att det var tur att jag gjorde det för i flera av väggarna låg det dålda monterings dosor som hadde bokstavligen smält och väggarna var svartbrända och ja det fanns bara koppar kvar av kaplarna =) (lite otäckt att inte proparna utlöst.)
mvh/chali
mvh/chali
