6 380 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
50mm träborr?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Om man är lite envis brukar det gå med en dosborr om man har inte har varianten med ett löst sågblad på en platta med spår, utan den där alltsammans ser ut som en kruka med en hållare i mitten för borren, man brukar kunna köpa såna satset på Ö&B eller dylikt för under en hundring, även om dom är smäckiga räcker det iaf till nåt hål...
Med en sån kommer man in ca 20-30mm i regeln och sen är det bara att ta stämjärnet och hacka bort klossen i mitten och sen fortsätta borra....
Hoppas du förstod mitt svammel....
/Andreas
/Andreas
Det går även att komplettera detta med att även borra från andra sidan, ta en längre borr och borra igenom centrumhålet så kan man köra dosborren från båda sidor
sarebro skrev:Om man är lite envis brukar det gå med en dosborr om man har inte har varianten med ett löst sågblad på en platta med spår, utan den där alltsammans ser ut som en kruka med en hållare i mitten för borren, man brukar kunna köpa såna satset på Ö&B eller dylikt för under en hundring, även om dom är smäckiga räcker det iaf till nåt hål...
/Andreas
Moderator
· 57 787 inlägg
Men hur är det med hållfastheten i väggen då??
