Är 500l acktank och 3 paneler rimligt för 5-barnsfamilj som gillar att dusha?
Vårt hus börjar närma sig klart. 170m2 1,5-plan Skaraborg (mycket soltimmar här vid vänern).
Vi ville tvunget ha kamin i vårt hus, och även FTX, så det är på plats nu. Kaminen är en Kratki Oliwia med 14-15 kW till vattnet. Återstår att köpa tank och de tänkta solpanelerna så därför gäller att:
A) Hitta en rimlig ackumulator-storlek mot kamin och sol; 500, 750, eller 500x2?
- Min fru är lite eldningstokig och jag har inget problem att se att kaminen kommer gå rätt friskt när vintern är här Dec-Feb. Kasnke kommer vi vara lite sämre motiverade i "mellanperioder" när det är så där fisljummet ute. Om det går att undvika kanske vi inte är så sugna på att elda på morgonen. Sen gillar att dusha och bada. Även på sommaren.
B) Hitta rimlig mängd solfångare som möter storleken på tanken.
C) Hitta ovanstånde prisvärt och stabilt installerat.
Själv är jag lite lost på alla beräkningsmodeller samt att jag bara börjat få koll på alla saker som shunt, tva, kondensering, skiktning etc. Behöver alltså rejäl och tydlig kunskap och råd. Snälla
Beror ju lite på om du räknar in hushållsel och varmvatten eller inte, det kan ju variera rätt kraftigt.
Ren uppvärmning borde ligga runt 10000 kwh per år. Men nu pratar jag energiåtgång, sätter du in en Frånluftvärmepump så borde du åtminstone halvera den (års COP=2), alltså 5000 kwh.
Specat från leverantör är följande:
"Uppskattad energiförbrukning kWh/år Stockholm:
Frånluftsvärmepump (ex NIBE 750) 41 kWh/m2 år (för 170 = 6970 kWh/år)
I beräkningen nedan har vi räknat på förbrukning av varmvatten vid normalbehov, innetemperatur 21 grader, frånluftsventilation, fyra personer i hushållet samt dusch."
26000 verkar vara med hushållshel, ca 19000 utan den? Fortfarande låångt från 6970.
Vart i bifogade energiberäkningen blir det knas?
Är det fler som inte kan det? Tyckte det kändes lite så i svaren...
Funkar detta?
Funkar detta?
Ni ser energiberäkningen nu?
Ja, hur kom du fram till det? Och vilka 90 kWh, BBR? Nån aning om varför det kan ha blivit så? Den siffran 41kWh som marknadsfördes, vad ligger jag på nu?
Har svårt att särskilja vad som är husets behov och vad som är förslagen förbrukning med själva värmepumpen.
Jag delade den energimängd som behövs för att värma huset utan värmepump med den area du uppgett. Du får maximalt ha en specifik energianvändning på 90 kWh per kvadratmeter och år om huset har ett uppvärmningssystem baserat på annat än el.
