2 709 läst ·
10 svar
10 svar
50-mm bits Var?
Var kan man köpa 50-mm bits till slagskruvdragaren? De jag hittar är av tveksam kvalitet eller kommer tillsammans med ett helt gäng bits som jag inte behöver. De enda jag behöver är PH2, PZ2 och PZ3. Jag köpte några bra Teng Tools-bits som jag var nöjd med, men de börjar bli för slitna. Problemet är att jag köpte dem i Karlskoga, vilket ligger för långt bort från där jag bor.
Wera BiTorsion 50 mm är väl ett gjutet val:
http://www.wera.de/de/produktdetail_maschinenbetaetigte_werkzeuge_wera_bits_das_programm_bitorsion_851_4_bth_ph.html
(sorry direktlänk funkar inte, kolla under Bits, bitorsion 50mm)
Weras sortiment finns på Bauhaus och via Luna/Toolstore. Wiha har ett gott rykte, men jag hittar inga 50mm bits hos dem.
KOlla här oxå: http://www.byggahus.se/forum/664809-post38.html
DeWalts är urusla... Jag rekommenderar dig Essves egna i alla fall så länge det gäller PH, de har läskigt bra passform och hållbarheten tycks vara oändlig. Jag har i alla fall inte hunnit knäcka någon PH, de hinner försvinna eller slitas p.g.a. felaktig användning. De kan man hitta på t.ex. Bygma, och i vissa Bauhaus om man har tur.
Jo, jag kollade i Lunakatalogen idag efter ovanstående tips, och det fanns lite att välja på. Jag inbillar mig att "torsion"-varianterna inte är lämpliga för slagskruvdragare, eftersom de är konstruerade för att motverka själva principen för slagskruvdragarna. Kanske tänker jag fel, eller?
Konstigt att 50 mm bits med fäste "typ 4" inte är vanligare med tanke på att slagskruvdragarna har blivit populära.
Både ja och nej. Bitset snor ytterst lite moment men livslängden blir längre.mattiasp skrev:
Jag tror inte att det du tappar i moment överväger hållbarheten i bitsen.
Hur menar du då, jag upplever att alla långa bits är med denna fattning?!mattiasp skrev:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nej, DeWaltbitsen är av bly tror jag, inte mjukost. Har köpt såna där 25-pack i rätt snygg låda i bärnstensgul transparent plast men har inte haft något nöje av bitsen.
Lobomatic, www.lobomatic.com har också 50mm bits. Har några grejer från dem, och en del saker är jättebra, andra är lite sämre men kan vara värt att kolla upp.
Funderade också på torsion ihop med slagdragare men drog slutsatsen (eller intalade migmattiasp skrev:Jo, jag kollade i Lunakatalogen idag efter ovanstående tips, och det fanns lite att välja på. Jag inbillar mig att "torsion"-varianterna inte är lämpliga för slagskruvdragare, eftersom de är konstruerade för att motverka själva principen för slagskruvdragarna. Kanske tänker jag fel, eller?
