1 258 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Var hittar jag större Insex-bits!?
· Västra Götaland
· 796 inlägg
Jag blir galen!
Har suttit och googlat i en timma nu efter insex-bits som är större än ”normalt”. Det går inte att hitta!?
Letar specifikt efter H12 men har stött på större modeller innan så det vore najs med ett set om 10-20 mm kanske. Skönt att ha dem med vänlig bits-fattning så att man kan köra dem med skruvdragaren.
Men det går inte ens hitta vanliga (alltså inte bits då) nycklar för H12….!?
Håller på att montera en vägghängd toalett och självklart ska man justera en av skruvarna med just H12 (följer inte med paketet förstås).
Har Hornbach, Biltema, Jula, Byggmax och Clas Ohlson i närheten, men ingen av dem verkar ha H12 i sitt sortiment.
Jag har hittat ett plåtverktyg som passar ganska bra, så jag får använda det och hoppas att skruven (som är av plast) inte slits sönder….
Om någon vet var jag kan hitta ett set med dylika insex-bits så bjuder jag på en öl!
Skojar du???, tog typ 2 Sekunder att hitta H12, första som dök upp var Biltema, men det finns hur många leverantörer som helst….andreascarlsson skrev:
Jag blir galen!
· Västra Götaland
· 796 inlägg
· Västra Götaland
· 796 inlägg
· Västra Götaland
· 796 inlägg
Här är hos Swedol:
https://www.swedol.se/krafthylssats-insex-1-2-5-19-8-delar-625662.html
För att köra i vanlig skruvdragare behöver du en adapter, men du kan nog inte köra hela vägen för det blir för klent.
1/2 hylsor med insex är standard när det blir dom storlekarna. 10, 12, 14, 17 och 19 är standard bland de större.
https://www.motonet.se/produkt/mtx-tools-insex-krafthylssats-12-4-19-mm-10-delar?product=76-6406
https://www.proffsmagasinet.se/mask...-duty-hex-skruvbits-2-pack-12x25-mm-hz52155-8andreascarlsson skrev:
· Västra Götaland
· 796 inlägg
Tack för svaren! Jag skyller på att jag satt med telefonen och inte tänkte alls på varianterna med hylsnycklar och sånt. Ibland är man helt enkelt låst på sin tanke! 😆
Nu sitter som sagt toan uppe och jag slapp att panikhandla, ska beställa 10 och 12 från Proffsmagasinet till nästa gång det behövs.
Är H12 den största Insex-nyckel som finns?
14, 17 och 19 finns också iaf. Finns säkert större än så ocksåandreascarlsson skrev:
Vanlig bits så skulle jag tro att tolvan är den största för sen blir skruvarna så grova att man knäcker bitsen innan man uppnår rätt moment.andreascarlsson skrev:
Största som jag har använt är 27mm på industrin och det är då väldigt stora saker man skruvar i då.
Vanligt är dock 17 och 19mm det springer man på ganska ofta i olika maskiner. Tror m24 är 19mm och m20 17mm.
Du tar en skruv med rätt skalle för ditt behov och drar på två muttrar och låser dem på skruven, så har du ett verktyg. Så tar man t ex toppmuttrarna på en Honda XL500 som har 17 mm insex. 😉andreascarlsson skrev:
Jag blir galen!
· Västra Götaland
· 796 inlägg
Tro mig, jag letade som en galning här hemma efter muttrar med rätt dimension. Tydligen hade jag alla utom en som passade just H12.. 🤪H hovapettson skrev:
