281 läst ·
4 svar
281 läst
4 svar
50->40-reducering. Allt passar, men inte tillsammans.
Nyinstallation: jag bråkar med avloppet från handfatet.
Ett grått 50-rör kommer ut ur väggen. I det har jag satt en 50->40 gumminippel (https://www.bauhaus.se/gumminippel-purus-overgangstatning-50-40mm) och vill ansluta ett 40mm vitt rör från vattenlåset till detta.
Röret från vattenlåset går fint in i gumminippeln. Gumminippeln går med visst motstånd att trycka in i 50-röret, så länge inte 40-röret har tryckts in i nippeln först. MEN:
När nippeln sitter i 50-röret får jag bara in 40-röret ett par mm. När 40-röret sitter i nippeln går det inte att trycka in den i 50-röret.
40-röret är dessutom väldigt kort eftersom vattenlåset kommer så tätt intill väggen (inbyggt i egenbyggd kommod). Det är visserligen bara diskmedel jag smörjer med, men det har funkat fint med alla andra röranslutningar.
Nån som har nåt förslag på vad jag gör eller gjort fel?
En gumminippel för 50 passar aldrig invändigt i ett rör, den är då för muff.FemTummar skrev:
Gå alltid efter innerdiametern och ha koll på om det är muffända eller rörända. 👍
