har handlat på mig lite IP67 klassade wifi-kameror då jag haft objudna som springer runt på tomten när jag inte är hemma. Har testkört dem hemma och allt är frid och fröjd tills jag skall hänga upp dem ute och inser att strömmen kommer från en 5V vanlig vägg-laddare av tvivelaktig kvalitet.
Så hur skall jag lösa 5V matning utomhus? Vill inte skruva upp stort ip-klassat väggskåp.
Tanken är att köpa en IP67 LED trafo med 12V på sekundären och sedan en sådan här
http://adapterexperten.se/dc-dc-omv...down-ip67/dc-dc-omvandlare-12-24v-till-5v-5a/
Eller har ni någon smartare lösning?
F
Går kamerorna att mata med power-over-ethernet? Om det går så kan du ju sätta matningen inomhus (en poe-switch tex).
Jo de går att mata med PoE men jag har inget nätverk i närheten av där jag vill ha kamerorna, och jag är osäker på WaF på att dra kabel och göra hål i väggarna (Wife acceptance factor)
Kan du inte förlänga ledningen på sekundärsidan trafon då och gömma den snyggt?
Jag förstår dock inte hur det kommer sig att kameran håller IP67 och levereras med en väggvårta som bara håller IP21?
Jo, det kan jag iofs göra, men det kräver ju ändå att jag sätter ett jack på något ställe snyggt...
har mailat företaget som levererade kameran och frågat hur de tänkte där....
Som elektronikpulare förstår jag inte problemet.
Klipp 5 volts kabeln och skarva med 1,5 mm2 vadsomhelst kabel.
Protte
Funkar inte med spänningsregulatorn då jag behöver mer än 1A
Och vaddå klipp 5 volts kabeln och skarva? Vad skall jag mata den med? Borra hål i dörrposten och sätta väggvårtan på insidan? Ser inte helt 100 ut att göra så?
tommib
Finns givetvis andra kraftigare regulatorer, den jag länkade till klarar vad jag kan se 1.5A.
Mina kameror drar bara 6W med ir på, hur mycket kräver dina?
Vårtan är specificerad på 1.5A så jag antar att det är maxlasten.
Nej det hela är mycket märkligt med IP67 kameror som har sladd ut för RJ45 + 5V matning - känns inte alls speciellt säkert. Idén är att man skall gömma den kontakten inne i kamerans arm som man sedan skruvar fast på väggen, men problemet kvarstår - väggvårtan är IP20
Jag förstår att du inte vill ha en väggvårta utomhus, synliga kablar till kameran både ser tråkigt ut och känns också känsligt om det bara är för tjuven att klippa av.
