Vår gamla trappa måste bort. Vi vill ha en ny 5 sidig. Hur räknar jag ut storleken
Tack på förhand för alla tips och råd.
karlbent
Det var inte många ledtrådar vi fick.
Femsidig trapp?
Protte
Förlåt, det skall naturligtvis vara trappa. Det är till vår huvudingång. Bottenplattan skall gjutas och sedan muras upp med leca-block. 5 trappsteg skall det vara.Vårt gamla vilplan är kvar eftersom den gamla trappan hade ett vilplan också. Kanske kan det vara till någon hjälp.
Tacksam för svar och råd hur man räknar ut stegdjup och stegdjupet bör vara 29-30 cm.
Det fattas information. Hur hög ska trappan vara? Jag antar att du med femsidig menar en halv oktagon?
Ja en halv oktagon. Höjden är 90 cm från det gamla vilplanet och bredden från sida till sida kan variera, men ca 3,40 var den gamla trappan. Den nya borde bli något kortare ca 2,90. Den kan sträcka sig som längst 1,50 utåt om man tänker sig rakt framifrån. Hoppas detta kan vara till någon idé.
karlbent
