3 159 läst ·
11 svar
11 svar
4G mobilt bredband innan Fiber inkoppling
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Mitt bredbands abnonemang kommer gå ut som det ser ut nån månad innan jag hinner få fiber. Har ni tips på en router för mobilt bredband med LAN portar. Tips om abnonemang uppskattas även det.
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Om det gäller så kort tid skulle jag köra med mobilen som Wifi Hotspot då de flesta mobiler idag stöder det.
Känns onödigt att lägga ut pengar på en 4G router om man inte har användning för den i framtiden, typ i sommarstugan. Är det ett måste att ha LAN portar så får man väl satsa på en 3G/4G router.
Kolla hos Kjell & Co www.kjell.com
Ett annat tips kan ju vara att satsa på en vanlig router som stödjer anslutning av 3G/4G modem via USB porten.
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Tror på det sista. Måste ha LAN då jag kör TV över internet och åker på en dongel isf.
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Ha, kollade på mitt precis inköpta RT-N66W. 3G sharing over USB. Behöver jag inte fundera mer.
Japp, Asus kan köra med 3G/4G dongel via USB porten.
Antingen som enda internetanslutningen eller som vi kör det, auto failover.
Dvs om fibern går ner (har hänt en gång) så kopplar den upp via 4G och vi har internet ändå...
Googla lite så du vet att du har rätt 3G modem innan du provar. Inte alla som funkar, även om de finns med i listan i ASUS routerns GUI. Jag har RT-N66U och valde ett Huavei modem som jag hade, routern hittade det så man kunde se det i menyerna, men sen hände inget mer. Tröttnade så jag gav bort modemet till slut.Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Ok. Tack för tipset
De flesta modem kommer konfigurerade för att köras på en Windows-dator. De presenterar sig bl.a som ett USB-minne som innehåller drivrutiner för Windows. Detta gör det väldigt enkelt att komma igång på Windows, men svårare på andra plattformar, t.ex en 3G/4G-router.
För att få igång ett 3G-modem ZTE MF190 på en 3G-router TP-link MR3420 var jag tvungen att med hjälp av putty skicka några at-kommandon till modemet för att stänga av disk-emuleringen, dvs stänga av USB-minnesfunktionen.
Detta kan vara förklaringen till att modem ibland inte fungerar trots att de finns med i en kompatibilitetslista.
Nu har jag provat med ett annat Telia Huavei E1750 modem och fått det att funka. Jag hade troligen fått det andra att funka också om jag aktiverat dual WAN, vilket jag gjorde nu. Har dock inte lyckats få det att slå ifrån om fiberförbindelsen kommer tillbaka.
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Fick tag i en dovado 4GR billigt. Får testa den kan sälja den sen och få ut det jag gav för den
