14 361 läst ·
36 svar
14k läst
36 svar
45x45 regel istället för 45x70
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
· Sverige
· 5 683 inlägg
Men svaret på om man kan välja 45x45 kontra 45x70 borde vara solklart. Har man ändå nere väggarna så varför inte bygga enligt normerna.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
Jag definierar regler som något annat än en av alla olika branschorganisationers riktlinjer men det heter helt klart regler i namnet så visst.mexitegel skrev:
Säker vatten och BBV är inte överens överallt och säkra vattens våtrumsvägg är bra men långt ifrån norm.
Absolut, så är det men man bör ha rätt torrt på fötterna om man ska göra avvikande konstruktioner från det försäkringsbolagen anser vara fackmannamässigt utfört.
Det minsta man kan göra är att diskutera saken med sitt försäkringsbolag så kan man åtminstone fatta ett informerat beslut.
Ja det va det jag läste också, om tanken va att använda 45x70, tills jag tog ner gipsen on såg att det redan var 45x45 på platsTomture61 skrev:
En innervägg med 45 x 70 reglar är ju stadigare + en bättre vägg ang ljud .
Har för mig att det ska reglas cc 30 + plywood , eller
Gips ska vell vara utan papp på ytan .
[länk]
[länk]
Hittade detta från Byggmax :
Särskilda krav för innervägg mot våtrum
Ska den nya väggen skapa ett nytt våtrum ställs höga krav på väggens stabilitet och branschorganet Säker vatten har tagit fram branschregler för just detta ändamål. Kraven som ställs då är att väggen ska bestå av reglar med minsta dimension 45 x 70 mm, i trä eller stål, som sätts med ett C/C-mått på max 45 cm. Vidare ska väggen, på våtrumssidan, kläs med minst 15 mm tjock konstruktionsplywood och därefter lämplig våtrumsskiva. Samtliga skivor måste fullskruvas längs alla kanter och längs mitten, vilket gör att skarvning måste ske mitt över en regel.
Tack så mycket alla!
Jag vill absolut följa reglarna och kommer nästan säkert använda 45x70 (inga rör i väggen iaf). Tänkte bara kolla med er ifall ni sa "rekommendationer är 45x70 men de funkar jätte bra ändå med 45x45"
Så verkar inte vara det.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 580 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 580 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 518 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 518 inlägg
Fast här menas ju ett ”Installationsskikt” innanför en rejäl yttervägg med 60cc, Helt annars förutsättningar än en innervägg med 230+cm långa reglar. Givetvis är det inte ok med bara 45mm reglar i ytterväggen.Tomture61 skrev:
