9 448 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
45 graders innerhörn vad gör man då med tätningsduken?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
ja, men det är ju kanske inte en godkänd metod (är ju i duschhörnan tyvärr) och vill i första hand använda en godkänd metod som jag kan göra själv
tänkte om jag kan få någon godkänd lösning på detta specifika problem så borde jag kunna klara resten av badrummet oxå
Jag vet inte vilken tätskiktsleverantör du tänkt dig, men det jag jobbat med (Lip) så finns det inga "färdiga hörn" för vägg-vägg eller golv-vägg vinklar. Där överlappar man duken alternativt sätter kant i kant och sedan limmar en dukremsa över, kan inte tänka mig att det skulle vara annorlunda med ett 45-graders hörn än ett 90-graders.
Däremot finns det ju färdiga bitar för vägg-vägg-golv hörn och liknande, alltså där tre olika plana ytor möter varandra och inte bara 2.
Jo, jag kom på hur dumt det blev efter att jag skrev det. Har man 2 väggar som möts i annat än 90 grader så kommer man ju oundvikligen få ett hörn vid golvet som det inte finns färdiga foliehörn för.Carl_Elvis skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://1.bp.blogspot.com/_2neRIGx7rWA/S9Bw5khgZ0I/AAAAAAAAAQI/L1k17W3JYKI/s1600/badrum+mm+001.JPG
bilden liknar hur jag tänkt göra
jag menar 180-45 = 135 graders hörn (det är alltså i duschhörnan, så det är två sådana vinklar, jag har inte valt tätningsduktillverkare ännu men fundrar på lip (från sigro) det ska ju vara prisvärt, bygghandeln jag anlitar har ardex, men det beror ju på vilken rabatt jag får isåfall...
hittade en tillverkare på nätet alfix som har ett papper från 2009 där de visar hur man skär til egna 90 graders innerhörn , så man kan ju använda samma princip för ett 135 graders (som Wodie föreslog)
jag har ett 110 mm luftningsrör inne i hörnet så jag kan tyvärr inte bara ta bort det...
Jag antar att det dukbaserat tätskikt som ska användas.
Eftersom duk och remsor är samma material är det bara att ta från duken (att ta från själva remsan går inte eftersom den är för smal för att man ska kunna få till ett korrekt hörn) och göra egna ark och klippa och vika tills man får det hörn man behöver.
Inget nytt som dykt upp för 135 graders hörn i duschhörnan?
I vår duschhörna är det två 135 gradersvinklar istället för en 90 graders. Hörnskivan som täcker hörnet är 40 cm. I denna sitter duschblandare och väggdusch. Kändes symetriskt snyggt att ha duschen i hörnet. På golvet är det en väggnära 30cm unidrain. Dvs rak modell, ej hörnmodell. Följdaktligen blir det 2st 135 gradersvinklar där färdiga innerhörn inte passar om det inte finns någonstans? Kan man köra oldschool att skära ett snitt och vika omlott med massa gummimassa?
