Hej !
Skulle sätta in en ny spis i sommarstugan i helgen och efter en snabb koll trodde jag att den gamla spisen var en 380V. Anledningen att jag trodde detta var att den gamla kontakten hade fyra stift + 1 i mitten. Dock stod det 220 V längst bak på spisen. Detta såg jag efter att jag hade försökt koppla in den nya som var på 400 V och denna fungerade inte alls. Jag tog då den gamla kabeln som hade 1 fas, nolla och jord och monterade enligt anvisning bak där jag använde "kopplingsstift" mellan kontakt 1,2 och 3 samt ett mellan 4-5. Den gamla kabeln kopplades alltså in på 1 och 4 samt jorden. Detta fungerade och alla spisplattor och ugn var OK. Frågan är vad som kan hända ?? Tacksam för alla kommentarer !
Mvh/Anders
Hur många säkringar har du i centralen för spis?
Det går inte att riktigt förstå hur du menar att du kopplat.
Är den inkoppling du gjort i enlighet med något som står på den nya spisen, eller i bruksanvisningen? Dvs finns där alternativ inkoppling för 230V?
Om så inte är fallet så tycker jag inte att du skall riskera att köra med en egen "uppfinning". Man riskerar att bränna den nya spisen, och i värsta fall även brand i huset. Nu har jag iofs lite svårt att se att det skulle kunna bli farligt med en 400V spis som ev. är felinkopplad mot 230V. Men för allt elarbete gäller att man måste veta precis vad man håller på med, annars låt bli!
Hej !
Tack för svaren. Det är en säkring i skåpet, och då är det väl 220 V antar jag ! Likaså gjorde jag inkopplingen enligt anvisningen som fanns bak på den nya spisen där det fanns två alternativ, 2-fas och 3-fas, där jag följde detta enligt 2-fas.
Mvh/Anders
Om dom kallade det för 2 fas. Så skall det troligen vara 400V. I din koppling har du (troligen) bara 230V.
Spisen tar antagligen ingen skada av detta, men den blir sannolikt väldigt långsam. Spisen får bara ungefär en trdjedel av den effekt den skall ha.
Tack Hempularen !
Jo, jag misstänkte att det kunde vara så eftersom den var ganska långsam även om det fungerade. Vad kan man göra nu ? Slänga ut den och byta till en 220V eller ta dit en elektriker och fixa 400V ? Vad tror du är billigast ? Eller låta det vara och beväpna sig med tålamod när potatisen skall koka upp ?
Mvh/Anders
Tjaa.. nu vet jag ju inte vad du har för förutsättningar, om det går att dra ut mer från centralen, om röret är tjockt nog att dra in mera i (om det behövs) etc.
Men om det är enkelt så borde en elektriker kunna fixa det på någon timma.
Observera att detta är inget man bör försöka sig på själv, detta är 3-fas, det är stora strömmar osv. Absolut inget för hempul. Även om man tror sig kunna.
Nej, att försöka sig på att dra fram 400 V skulle jag aldrig försöka göra !
Tack för hjälpen !
Hur är det, finns det kvar hus med enfasmatning? Det finns ju ett antal lägenheter som bara har enfas 230V, i en sån är det rätt så kört med en 400V-spis. Risken är väl att det finns nån enstaka stuga med enfas kvar också?
Det är rätt vanligt i hus där spisarna går på gas.
Nu menade jag hela husen, inte separata lägenheter...
Hej igen !
Kollade igår kväll lite extra hur det är kopplat från säkringskåpet. Det är 230 V fram till uttaget och spisen går bara på en säkring, 10A. Dock har jag också 400V elelement så 400 V finns ju framdraget i huset. Dock är frågan hur mycket jobb det kan bli att låta en elektriker dra om 230V till 400V till spisen ? Man bör väl åtminstone ha 16A säkring ? Vad jag kan se i proppskåpet finns det endast 10 A. Det verkar som om det finns lediga platser i proppskåpet.
Man börjar ju fundera om man inte bara skall skaffa sig en 230V spis istället !! Är det någon som vet fördelen med en 400V spis istället för en 230V ? Som den nu är kopplad så ger ju den nya 400V spisen bara en tredjedels effekt jämfört med om den var inkopplad på 400V. Blir det bättre om man kopplar in en 230V spis ?
Mvh/Anders
Du bör dra fram 400v till spisen i vilket fall..
Skaffar du dig en 230v spis (som du hade) så måste den ha väldigt låg märkeffekt (2300W) vilket är ungefär vad en stekplatta drar i maxläge. Alternativt då att du får en överbelastning så fort du har igång mer än två plattor åt gången
Det är ju enorm skillnad i pris på jobbet om det antingen är ledningar dragna i rör och det går smidigt att byta ledningar, eller om det är utanpåliggande ledningar.
Men, en grej är värd att kolla på. Om spisen du har fungerar på tvåfas 400V utan någon nolla, och befintlig ledning är godkänd för 400V spänning, så kan du ju i princip använda det som idag är nolledare som ytterligare en fasledare.
Haken är väl lite vad det är för kabeltyp och hur kraven på färger ser ut vid ändringar i installationer.
Om det är en gammal installation med t.ex. svart och vit för fas och nolla och röd jord så blir ju svart och vit korrekta morderna färger för två faser, däremot är det väl minst sagt tveksamt att ta till en blå till något annat än nolla. (Å andra sidan finns det väl inte t.ex. EKK med gulgrön-svart-brun och liknande att köpa, varpå man kan undra hur man annars ska göra om man vill dra utanpåliggande kablar till t.ex. 400V elvärme)...
Att använda blå till fas (eller tändtråd) är helt ok och används ofta, drar man kabel till 400 volts element och inte ska ha någon nattsänkning anväder man oftast brun, svart, blå och gul/grön
