Har en Bosch spis från 2017 som börjar ge med sig. Hittade en ny snarlik och tyvärr medföljer inte själva kontakten.
De tycker jag ska anlita elektriker för inkoppling. Men hur svårt kan det vara? Jag tänker att jag tar kontakten från gamla spisen och sätter den på den nya. Eller är det ngt annat jag inte tänkt på?
https://www.netonnet.se/art/vitvaror/spis/glaskeramikspis/bosch-hkr39a250u-serie-4/1019212.17996/
Om alla fem stift finns i din gamla perilexkontakt skall det bara vara att flytta över den. Sedan brukar det vara bra att kontrollera att alla poler i uttaget är anslutna. Det skall de vara. Men ibland saknas någon ledare.
Det som orsakar problem är att det inte finns bilder på spisarnas märkskyltar i specarna när man köper dem. Kunde man se skyltarna och inkopplingsansvisningarna vore det inget problem för de som är insatta i el.
Problemet är alltså inte att montera kontakten på spisen. Frågan är om du har nolla ansluten i uttaget. Det är något fel om det saknas. Men det är ett fel som förekommer. Och det problemet blir precis lika stort om spisen har färdigmonterad kontakt.M m@nge skrev:
Om din nuvarande spis är från 2017 är det troligt att den också kräver nolla för sin drift. Dra fram din nuvarande spis och titta på märkskylten. Om du har en text "elementspänning 230V" eller det framgår av etiketten på annat sätt att så är fallet så är det bara att flytta över sladden.
Vänliga shuko är inte konstruerade/utprovade för att långvarigt ta ut den effekt som en spis+ugn behöver.M m@nge skrev:
Stiften är för klena. Perilex eller fast anslutning är bättre.
Nej, du kan inte använda ett vanligt vägguttag eftersom det inte klarar belastningen av en spis.M m@nge skrev:
Det du måste börja med är att undersöka om du har någon nolla i ditt befintliga perilexuttag eftersom din tilltänkta spis är 230 V enl produktbladet!
(Det sitter ett perilexuttag?)
Jo, det är de. De har samma krav på sig som andra uttag som klarar 16A. Men en spis går i allmänhet på mer än en fas. Spisen i det här fallet utgår jag ifrån att är 2*230 V 16 A
Om du har ett perilexuttag till spisen så har du redan något bra. Är det rätt kopplat så fungerar det precis lika bra till spisar med 230 V och 400 V elementspänning. Ett "vanligt vägguttag" är odugligt till en spis. Om du är osäker på hur spisen skall kopplas så kan det absolut vara bra att ta hjälp av en elektriker. Men försämra inte något genom att ta bort perilexuttaget.M m@nge skrev:
Man behöver inte konvertera något. Om det finns nolla i befintligt uttag så har du både 230 och 400 volt där.M m@nge skrev:
Enligt produktbladet är HKR39A250UM m@nge skrev:
- Säkring (A) : 16
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Elkontakt : utan stickkontakt
Nolla till varje fas L1, L2, L3 ska var 230 V. Nolla till jord (PE) ska vara 0 V. Mellan varje fas, L1 till L2, L1 till L3 och L2 till L3 ska det vara 400 V.
Flytta Perilex-kontakten till din nya spis. Om produktbladet är korrekt så ska det bara finnas nolla (blå), jord (gul/grön) och fas (brun) i sladden.
