Hej.
Kikar på att byta mina 400V (står 380V på dom) el-radiatorer.
Målade lite snickerier igår och fick då en möjlighet att montera ner 2st element temporärt.
Och kom då åt kopplingsboxen bakom elementen.
Glömde tyvärr ta en bild. Men den såg ut såhär:
Men 1-2-3 inkopplade - 2st faser samt 1st jord.
Nuvarande elementen är LVI element från 80-talet.
Om jag köper nya element. Tittar t.ex. på:
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...diatorer/oljefyllda-elradiatorer/yali-digital
Hittar inget dokument på hemsidan som visar el-schema på 230V eller 400V modellen av dessa?
Kan jag koppla in dessa 400V element utan allt för mycket jobb för en elektriker (dvs slipper dra nya kablar)?
Känner att jag frågar här för att få lite kött på benen innan jag beställer och ringer en elektriker lagom till leverans.
tack på förhand.
tack på förhand.
Självbyggare
· 8 825 inlägg
Så länge du köper rätt variant (400V) så bör det inte vara några problem för en elektriker att koppla in dom
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Leta upp märkskylten på dina befintliga radiatorer - där står vilken spänning de har. Köper du då likadana så behövs inga omkopplingar i den fasta installationen. Någonstans måste du kunna beställa radiastorer med rätt spänning. Men kanske har tillverkare av radiatorer spårat ur även dem och endast erbjuder 230 V-varianter idag. Då kan det behövas lite omkoppling i din anläggning. Det är inte bra om du tvingas blanda 400 V- och 230 V-radiatorer.
Jag har bara 380V radiatorer enligt märkskylten på alla element.Bo.Siltberg skrev:
Men dom är från typ 1982 eller nåt och som jag förstår det var det 380V då vilket är 400V idag?
Så jag förstår det som att jag kan ersätta dom med 400V element idag för att använda båda faserna fortfarande (och få bättre fördelning på mina inkommande 3 faser?)
Och idag är dom flesta element isolerade på ett sätt som gör att dom inte kräver jord? Så den får man "koppla bort" om jag byter till nya 400V element?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Ja du bör fortsätta med 400 V för att få en bra fördelning av lasten och inte överbelasta några ledningar.
Nya radiatorer kan vara dubbelisolerade ja. Det får man kontrollera på märkskylten, det går inte och man ska inte dra några generella slutsatser. Skyddsjord ska finnas med i uttaget på anslutningsdosan du har på bild. Sedan ska sladden och stickproppen till radiatorn antingen använda eller inte använda denna skyddsjord. Du ska alltså inte behöva hantera detta på något sätt, men ändå viktigt att kontrollera att det blir rätt.
Vill mest mentalt förbereda mig på om jag måste betala en elektriker för att dra om all el. Eller om befintliga kablar ”räcker”. Dvs borde bli billigare att byte element med befintliga kablar som är framdraget
Om du väljer Yali Digital så finns dessa i både 230V och 400V-utförande. Vad gäller inkoppling av 400V-radiatorer så ser det ut så här enligt manualen.
https://www.purmo.com/public/prod/b...-digital-installation-manual-combined-web.pdf
Du ska inte behöva dra om någon el om du väljer 400V-radiatorer med den info du har lämnat i tråden.
LVI har likadana kopplingsboxar till sina 400v element. Om plasten är fräsch borde man kunna behålla de gamla utan att blanda in en elektriker.
Dock bör man kontrollmäta och kolla att de är kopplade enligt schema.
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
Det normala är väl kanske att 230v radiatorer är lagervara. Vill man ha 400v så får man beställa. Om man nu bara ser till vanlig handel alltså. Tror inte det är allt för vanligt idag att man köper nya elradiatorer till 80tals hus.
Självbyggare
· 8 825 inlägg
Jag hade inga problem att hitta 400V i våras iaf.S Stefan1972 skrev:
Fanns tex ADAX på Hornbach.
Men man får kika ordentligt på etiketten - på utsidan ser dom exakt lika ut bara ett litet "kryss" i 400V rutan som skiljer
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
ja jag menade ju inte att det var svårt att hitta dem. Mest att de kanske inte är stapelvaror längre..........klaskarlsson skrev:
När jag köpte 400V Tego elradiatorer till landet förra året så fick jag leverans dagen efter. Gissar på lagervara.
https://www.aeservice.se/
verkar vara mycket beställningsvara när jag tittar på 400V element.S Stefan1972 skrev:
Är lägenhet i hus byggt 1904 men drogs aldrig in värme senaste 100åren
Dom som sitter nu knäpper som s*tan när dom slår på och av och den icke-digitala termostaten är omöjlig att få in på rätt temperatur.
