3 180 läst ·
2 svar
2 svar
4 kvm badrum. Lönsamt med vattenburen golvvärme vs elgolvvärme ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Har en ca 4 kvm stor toalett på övre plan som ska renoveras och även få dusch men jag funderar på om det går att räkna hem den högre kostnaden för vattenburen golvvärme i ett så litet rum? vill ju även kunna ha lite värme på innan VPn börjar värme resten av huset på hösten så en e-lshunt behövs.
Har idag endast radiatorer tillsammans med bergvärme.
Moderator
· 57 848 inlägg
Lite förenklat så kan du ju se hur stor andel yttervägg och tak badrummet har. Väldigt grovt så kan du uppskatta att om badrummet har ex 10% av ytterväggsytan, och 5% av takytan. Så kanske 10% av husets värmeförbrukning går via badrummet. Om de 10% en, då blir 4ggr dyrare med direkt elvärme, istället för bergvärme så...
Det finns ett väldigt stort fel i den grova beräkningsmodellen. I badrummet så har du frånluftsdon (förhoppningsvis), så en väldigt stor del av uppvärmningen i badrummet kommer av att varm luft sugs in i badrummet, luft som värmts upp i andra rum. Så i praktiken drar badrummets uppvärmning mycket mindre än dess andel av tak o ytterväggar ger, badrummets huvudsakliga värmekälla är luftvärme från andra rum.
