mina huvudsäkringar är på 3*16A. Jag funderar på att köpa en vvb från jula som drar 3kW och endast har enfasanslutning (http://www.jula.se/varmvattenberedare-128685), men har hört att man normalt inte kopplar in så tunga saker på enfas med 16A-säkring. Jag förstår att det rent teoretiskt går att få 3,68kW från en 16A-säkring, men jag har ingen kunskap om hur det fungerar i praktiken med andra saker inkopplade osv. Är det dumt att koppla in en sån best?
Jag är även sugen på en ångbastu som också ser ut att vilja ha 3kW på enfas, vilket får mig att tro att det kanske inte är så ovanligt att koppla in så krävande saker ändå.
En behörig elektriker får förstås göra installationen, men är det troligt att det kommer fungera att ha en eller t o m båda apparaterna inkopplade? I huset finns även tvättmaskin, torktumlare, spis, kyl/frys och dator... Jag skulle väl kunna leva med att inte kunna köra precis alla maskiner samtidigt.
Tack!
Tyresö
Du kan rent teoretiskt ha en 3 kw varmvattenberedare kopplad till enfas 16A, men då ligger du onödigt nära gränsen för vad fasen tål, om du har fler saker på samma fas.
Det är bättre du tar hem en elektriker och ber honom/henne montera upp en extra elcentral (om det inte finns lediga faser i den gamla) och säkra upp så att du kan köra med alla maskiner samtidigt utan att maxa varje fas - och dessutom förbereda så att det går att bygga ut mer i framtiden
Jag tycker att du väljer en annan VVB som har märkspänningen 400V, helst trefasig, även om det är svårt att hitta numera i mindre storlekar.
Det ger lite bättre fördelning. Annars kan du tvingas gruppera om i centralen så att VVBn blir i stor ensam på just den fasen.
