50 760 läst ·
96 svar
51k läst
96 svar
3kbm sluten tank fylld efter 5 dagar, firma hävdar att den tömts
Var det mycket nederbörd eller snösmältning i samband med detta? Har den fyllts fort senare? Gick det att bedöma om den hade normal bajsvattenfyllning eller verkade det väldigt utspätt? Gick första tömningen på kalender eller beställning, om den gick på beställning och varit full borde du ju inte fått fem dagar eller har larmet en beställningnivå med reservkapacitet kvar och en katastrofnivå där man måste stoppa? Kanske du fortsättningsvis kan sätta något slags enkel lättbruten plombering eller liknande som visar om de varit där?B Beckidekk skrev:Står inför ett dilemma.
Vi har 3kbm sluten tank som är för enbart WC. BDT går via slamavskiljare.
Vanligtvis har vi tömning en gång var fjärde vecka (tvåbarnsfamilj) och det har fungerat utan problem.
Denna gång när vi tömde (den 20e mars) började vårt VA-larm varna för hög nivå redan den 25e mars. Det är alltså 5 dagar senare.
Mycket riktigt, när jag kikar ner i inspektionshålet ser jag att vattennivån är nästan upp till kanten (se bild). Över brunnen sitter ett lock man tar av vid inspektion och tömning, och det sitter alltid på.
Firman som tömmer i vårt område hävdar att de är säkra på att de har tömt. Jag står fast vid att det enda som skulle förklara den snabba uppfyllnaden av tanken skulle vara att toaletten har stått och runnit. Det utesluter jag dock eftersom...
1: Hade toaletten stått och runnit hade vi hört/sett det. Min sambo är hemma hela dagarna.
2: jag plockade isär toan och undersökte cisternen och provspolade och inspekterade på alla tänkbara sätt. Allt fungerar precis som det ska. Inget läckage/strul med spolningsmekaniken.
3: ponera att det skulle läcka in vatten från snö och regn vid brunnslocket. Ja, lite kommer väl ner vid öppning/stängning. Men om tanken skulle ha fyllts på så sätt skulle det betyda att det konstant skulle behöva ligga vatten typ 30 cm upp i brunnen och sippra ner i inspektionsröret. Det känns inte jättetroligt.
Nu har vi fått beställa en akut tömning och jag sa till dem att allting pekar på att de inte har tömt.
Tanken är dessutom helt ny (ca 1.5 år gammal).
Min teori är ju att de har tagit slamavskiljaren och inte tanken. Men de verkar så säkra....
En annan teori är ju att de har varit hos nån granne och missat oss.
Tankar kring detta och har ni varit med om liknande situation?
Vi kan utesluta att tömningsfirma klantat sig då vi med säkerhet vet att det läcker in vatten. Varför vi är säkra på detta är att det händer vid kraftig nederbörd och grundvattennivå är hög.
Vi är även rätt säkra på att felet ligger vid anslutningen till tanken, så vi tänkte försöka gräva oss ner och kolla.
Skönt att ni hittat orsaken, trist att det var det bökigare alternativet.B Beckidekk skrev:Vi kan utesluta att tömningsfirma klantat sig då vi med säkerhet vet att det läcker in vatten. Varför vi är säkra på detta är att det händer vid kraftig nederbörd och grundvattennivå är hög.
Lycka till med att hitta och åtgärda läckan!
