yes det behöver den, för att kunna ha en refernes punkt, samt att elektroniken går på 230 volt.
ok det var så jag trodde först, men efter att ha kollat närmare på elmätaren såg jag att nollan bara var kopplingsplint (ser då så ut men jag kan- och har troligtvis fel), gick alltså ej in någon kabel till elmätaren på den modellen jag har (ej samma som på bilden) Har kopplat in den nu utan nolla och det verkar funka fint
Edit:
Blev osäker när den lärde hade sagt sitt, så jag kopplade in nollan ändå.
Märker ingen skillnad, den räknar på som tidiagre. Kan dock vara så att elektoniken till SO utgången m.m. ej hade fungerat utan nolla.
El rickard, har du lust att ta det lite mer i detalj om referenspunkten?
Edit:
mmmm om du skruvar ut 2 säkringar, så kan inte mätaren räkna hur mycket effekt som gåråt, om du inte ansluter nollan, detta är vad jag hört av en lirare på fortum, men jag kan ha fel. Men det låter rimligt.
Ser ut att vara en Enermet-mätare.
Du har en mätkärna som är Y-kopplad i din mätare. Dessutom ser vi att den har noggranhetsklass 2 för aktiv kWh mätning och maximal ström skulle jag tro är 85A
Visst finns det mätare som klarar sig utan nolla.
Tidstariffmätare till råga på allt.MickeM skrev:
Om inte nollan är inkopplad försvinner som sagts tidigare referenspunkten. Mätaren mäter ändå, men om lasten blir osymmetrisk så börjar den att mäta fel. Hur felet slår, om den räknar fortare eller långsammare vet jag inte, inte heller hur stort felet blir.
