1 786 läst ·
7 svar
7 svar
3AC 220 Laddar inte längre ???
Slutade den att ladda innan du bytte batteriet?
En kollega hade problem med att den inte laddade och det visade sig att vara ac-adaptern som hade lämnat in. Den visade rätt volt ut men då den blev belastad orkade den inte med.
Tack för tipset, ska kolla laddaren. Återkommer med hur det gick.Q qsecofr skrev:
Såja, ditt tips ledde mig rätt. Att det kunde vara laddaren, började kolla spänningen ändrades mellan de ggr jag kollade den - Hittade en skarv i "sokerbit" som var dålig, ibland kontakt ibland halvkontakt osv. Fixade till skarven och allt kirrat och klart. TACK för att du ledde in mig på rätt väg
Qsecofr END
Qsecofr END
