A
Går det att köra en 380V motor på 240V
Om så hur går man tillväga?
Är den märkt 220/380 (eller 230/400, spelar ingen större roll) går det, då lägger man om blecken till D-koppling (detta under förutsättning att det är 3-fas).
Det går även med 1-fas men då behövs en kondensator på ca 80uF per kW, motorn bör inte vara större än 0.75kW.
Nackdelen är att max effekt blir ca 75% och startmoment ca 30%.
Koppling:
L till U
N till V
Kondensator mellan V och W
Ändra rot.riktning genom att flytta N till W.
Ett tredje sätt är via frekvensomvandlare.
Andersson 3311
