Jag sitter och skall välja vilka halogenspottar jag skall ha i mitt 6 kvm badrum (med snedtak). Planerar sätta 6 spottar i det raka taket på rad utfördelat på 3 meter. samt eventuellt 2 i ovandelen på takfönstersmygen.
Sitter med 1 paket Paulmann 35 mm 12 v 35 watt spottar (3 spottar på en transformator),
samt 1 paket Paulmann 51 mm 12v 35 watt spottar (4 spottar på 1 transformator).
Båda är IP44, rostfritt utseende.
Vad är skillnaden på 35 mm och 51 mm halogenspottar? 35 mm ser ju smäckrare ut förstås.
Vilken typ passar bäst i badrum?
