4 792 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
34 eller 45 spikregel? Längd spik?
Har läst igenom samtliga trådar, men blir nästan bara mer osäker.
Ska jag köra 34 eller 45mm spikregel? Ska jag låta spiken gå in i vindskivan?
Vill köra med klippspik , så dimensionerna är begränsade till 2,5”(63mm)/3”(76mm)/4”(102mm). Vanliga spik är okej på underbrädan.
34mm regel ger ca 79mm fram till vindskiva
45mm regel ger ca 90mm fram till vindskiva
Fasad med 25mm vindskiva, träfiberskiva.
Lockläktspanel :
Underbräda kilsågad 150-230mm bredd, 25mm tjock
Lockläkt 47mm bredd, 18-20mm tjock
Lockläktspanel :
Tusen tack anders för svar! Alla skriver 4”eller grövre för läkten, men jag tror precis som du, att en tretummare borde räcka bra. Då kör jag på det!A andersmc skrev:
Jag tänkte även spika i kanterna på underbrädorna. Blir kvalitativ panel, så borde inte röra sig allt för mycket. Eventuellt sicksacka spikningen i kanterna
tack tack
Det klassiska är att bara ”häkta” fast bottenbrädorna. Sedan kläms de fast med lockläkten. Det är därför lockläkten inte bara ska vara en bräda utan den ska vara konkav på undersidan. Då kan bottenbrädorna röra sig utan att de spricker. Trä rör sig alltid med varierande fukt, även om det är bra trä.W Wallawhoa skrev:Tusen tack anders för svar! Alla skriver 4”eller grövre för läkten, men jag tror precis som du, att en tretummare borde räcka bra. Då kör jag på det!
tack tack
Ja vi får se hur det blir, spiken i kanterna döljs oavsett.A andersmc skrev:Det klassiska är att bara ”häkta” fast bottenbrädorna. Sedan kläms de fast med lockläkten. Det är därför lockläkten inte bara ska vara en bräda utan den ska vara konkav på undersidan. Då kan bottenbrädorna röra sig utan att de spricker. Trä rör sig alltid med varierande fukt, även om det är bra trä.
Bra fönstervirke varierar otroligt mycket mindre än dagens konstruktionsvirke
TackA andersmc skrev:Det klassiska är att bara ”häkta” fast bottenbrädorna. Sedan kläms de fast med lockläkten. Det är därför lockläkten inte bara ska vara en bräda utan den ska vara konkav på undersidan. Då kan bottenbrädorna röra sig utan att de spricker. Trä rör sig alltid med varierande fukt, även om det är bra trä.
