Krilleman skrev:
OK, liten glipa, men inte fullt ut. Då skulle jag gjort som följer:
Köp hem denna listan på produkter:
1st - 1942861 - 22mm T-rör mässing
2st - 1946088 - 22mm dubbelmutter mässing
1st - 1947013 - 22mm koppling "lången".
1st - 8547078 - 22mm fullflödesventil kort spindel, (lång spindel finns också).
Med detta grundkit så skulle jag ha börjat med inskärningen, montera ihop T-rör med "lången" så du vet kap-måttet på ditt befintliga 22mm rör. Anslut allt och dra dit 22mm kulan med dubbelmuttern.
Dubbelmutter ersätter mutter+klämring på valfri anslutning av samma dimension. Du slipper ha en snutt kopparrör mellan kopplingarna. Ytterligare en fördel att använda Vatette!
När du kommit så här långt så behöver du en snutt 22mm rör och en 35mm koppling, detta bygger en del från vägg.
Hur mycket plats har du mellan ditt befintliga 22mm rör och väggen detta sitter på?
@WorxHakan ?
@WorxHakan ?
@WorxHakan ?
Kopplingen lången antar jag är nödvändig då det är stumt där Tet skall in?
