4 922 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
30kw vedpanna på 500l acktank?
Pjo...
Baxi säger här 10-12 liter vatten per m2 hus, samt acktank 14-18 ggr vedvolym.
Hur stort ditt hus är vet blott du, men snart vi?
Räknar du ack med Baxis siffror på vedvolym ger det 700-900 liter ack. Det är väldigt liten ackvolym spontant...
Detta är ju bara tumregler. Sedan spelar det in var i landet huset står. Hur det är isolerat. I viss mån typ av radiatorer, med mera. Och så klart hur man vill elda!
Vi flesta vedeldare vill inte elda oftare än en gång per dygn normalt men visst finns det undantag.
Hnurre, kåken är 69m2 (boyta) + 69m2 (biyta). Totalt gissar jag på att sammanlagt 110m2 som ska värmas upp. Elementen består av gamla flänselement från 50-talet, stora as i samtliga rum. Dom sväljer några liter. Men det är oroväckande siffror. Det tyder på att det är underdimensionerat.
Som det är idag så måste vi elda flertalet timmar varje kväll, bara för att ha det kallt på morgonen, något som vi nu försöker åtgärda.
Så, spontant av ditt hus storlek och läge – utan att veta något om isolering – åtminstone 1500 liter acktank.
Har den så litet vedutrymme den Viadrusen? Det är inte mycket?! Förstår att ni måste elda på.
Fråga: Har ni ingen acktank alls i nuläget då?
Idagsläget har vi en CTC-panna från 70-talet (kombipanna för koks, olja samt el). Den har en påstådd vattenvolym på 235 liter. Det är allt vi har. Det tar runt 4 timmar att elda upp det till 90C.
Kåken är tilläggsisolerad utvändigt på 80-talet. 90mm.
Lite löst kan man säga att 500 liter lagrar ca 30 kwh av brukbar värme, och vattnet i radiatorerna ca 10 kwh. Huset, när det är kallt ute kanske drar 10 kw i effekt vilket gör att huset gjort slut på den lagrade värmen vid 2-4tiden på natten. Även om du kommer att märka stor skillnad, mellan din gamla panna och den nya så blir eldningen långt ifrån bekväm med så liten tankvolym. Har du inte plats med större eller.....
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det enda jag reagerar över är att du skriver att det tar 4timmar att elda upp till 90grader? Jag har en liknande panna och 300kvadrat hus med massor av element och ingen tank och nå fyra timmar tar det ju inte direkt om jag eldar ved?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
