Igår tillträdde jag huset, enplan med krypgrund och allt är väldigt trevligt förutom att det är lite väl varmt. I pannrummet är det alltså 30 grader och jag undrar om det är nödvändigt. Jag vet ännu väldigt lite om pannan, en ctc kopplad till luft/vatten pump och jag utgår från att den också står för varmvattnet. Panntempratur 53 grader.
Kan jag göra något för att sänka temperaturen i pannrummet på kort eller lång sikt?
Pannan har, trots isoleringen, en förlusteffekt som kan vara ett par hundra Watt vilket värmer pannrummet. Gäller att ha dörren till pannrummet stängd när det är varm sommar. Är man händig kan det gå att förbättra isoleringen på pannan och rören, framförallt om det är en äldre modell.
TottoGBG
Vore det inte vettigare att ha en varmvattenberedare för sommarbruk?
BirgitS
I vår Nibe frånluftsvärmepump från -89 kunde man stänga av cirkulationen till radiatorerna under sommaren och då fungerade den i princip som en varmvattenberedare.
Varför? Blir ju ett dyrare sätt att värma varmvatten.
Se över så att alla rör är väl isolerade. Hur ser det ut med ventilation i pannrummet?
Är det så klyftigt att vädra ut den där värmen? Det kommer ju bara ny hela tiden.
vcx
