Hej, hoppas ni kan ge mig råd!
Skall byta ut 3-fas spis mot en gasspis med el-varmluftsugn 220V. Kan jag köpa en adaper på clas ohlson (36-1082) och koppla in min spis på eller skall jag låta den vara och koppla in spisen på diskmaskinens uttag?
/Tack på förhand för hjälpen!
Tycker att du skall byta ut det befintliga tre-fas uttaget mot ett enfas uttag.
Adaptern kommer inte att funka för uttaget bakom spisen är inget cee uttag utan troligt vis ett perilex uttag. Att koppla ugnen på samma som diskmaskinen kommer troligen inte funka om du skall kunna använda båda samtidigt.
Glöm den adaptern, och att koppla ihop med DM kommer inte att funka.
Det går att koppla om den befintliga spismatningen så att du får 230V istället.
