Hej.
Har nån tid o förklara?
Byglat mellan 4-5 och då borde jag bygla mellan 2-3 för att få två fas.
Annars kan jag ta 5stift perilex o koppla 1 2 3 L och bygla 45 till nolla
Central säger tre fas 16a med perilex uttag på vägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Vad visar bilderna? Den kabel som är ansluten passar inte till denna spis. Använd inte det utan att kontrollera hur det är kopplat i stickproppen.
Du ska följa alternativet längst ned märkt 400 V 3N~.
Om du då har trefas framdraget och ett fullkopplat perilexuttag med tre faser, nolla och skyddsjord så ska du skaffa ett perilexsladdställ med fem ledare.
Det enda som ska byglas i spisen mellan plint 4-5.
Anslut sedan de tre faserna till 1,2,3, den blå neutralledaren till 4 eller 5, och skyddsjord längst till höger.
Har du perilex i väggen och nollan finns med där, uppe till vänster, så är det grönt att koppla enligt 400 3N instruktionen. Sen det med kabeln du visar så är det näst sista exmplett. 400 V 2N om den är kopplad i spisen. Köp en ny med 5 ledare och stickpropp klar.
Jag har en 5 stift peri å, då monterar jag som efter sista förslag.
Om man bortser från perilex och har 5 trådar 2.5mm2 från central tre fas nolla jord.
Kopplar man då också in enligt sista förslag och låter nollan va bortkopplad?
Nej, absolut inte. Om du hoppar över nollan går spisen sönder.
Kablarna i gamla dosa sitter ju bra knöligt aå de är svårt att se, gamla spis hade 4stift peri och sitter så i uttaget, spisen dunkade med dålig effekt på ugn o två plattor. Kan man anta att det var då fel kabel på den dåvarande spisen också?
