Förr hade man alltid 3 fas och 400 V bakom spisen. Nu för tiden är allt 230 V och en eller två faser. Samtidigt är det mycket höga wattal på hällarna som kopplas till ugnarna (vi pratar då inbyggnadsugn och häll)
Hur hänger det ihop och vad gör man åt sin befintliga dragning när man ska installera nytt?
Ofta går hällarna att installera på 1-, 2-, eller 3-fas. Vid 3-fas kan man plocka ut 11040 Watt, vilket torde räcka till det mesta. Vi slängde ut gamla spisen (2-fas 400V), 5G2,5 var draget, så tog vi en fas till ugnen och nöjde oss med två till hällen. Det funkar, men visst vore det skönt att kunna köra tre plattor på maxeffekt samtidigt.
Filip112
Skillnaden är egentligen att vid 400V elementspänning så får man i allmänhet jämnare belastning över faserna, annars är maximalt effektuttag detsamma vilket man än väljer om man räknar på samtliga faser.
Vid nyinstallation drar man vanligtvis 3 fas nolla och jord 16 A ( dvs 400V) till hällen och 230 V 16 A till ugnen. Då har man mer att tillgå än vid äldre installationer, Undantag är vid vissa "lågprishus", man får som vanligt det man betalar för.
Många hällar går bara att koppla en- och tvåfas. Det är ganska sällan man ser hällar som "klarar" trefas, åtminstone för mig.
//Patrik
Och dom som gör det brukar ha 3 fas 230 volt.
Så egentligen är inget ändrat då? Ska man vara övertydlig kan man säga att det förr hette spis, som var en och samma enhet, och till den drog man 3 fas nolla och jord. Nu delar man upp enheten och kallar det ugn och häll, men antalet trådar är dom samma bara det att 2 faser går till hällen och den tredje till ugnen?
Sant?
Inte i nya anläggningar se mitt förra svar
Ikeas hällar går att koppla på 1,2 eller 3 faser. MEN som jag fattat det 230volt
1fas skit fet kabel 2 fas mindre osv
forgivness
När det gäller hällar så kan man se det som att två plattor går på en fas och de andra två på en fas, är det en kraftig boostplatta också så kan det hända att hällen kräver en fas till den med men oftast och bland de flesta fabrikat så är det två faser och nolla samt jord till hällen och en fas, nolla och jord till ugnen. Sen beroende på vad dom drar så får man ju kolla om det är 10A eller 16A som krävs.
Nej, för länge sedan drog man tre faser och skyddsjord, och plattorna och ugnen drevs med 400V, varje platta/ugnvärmegrej kopplades till två faser.
Senare bytte man till att dra fram tre faser, nolla och skyddsjord, och hade spisar där plattor och ugn drevs med 230V mellan en fas och nollan.
Det finns en fara i detta, gamla installationer kan felaktigt ha ett perliexuttag fast nolla inte är framdraget. Om man kopplar in en modern häll eller något annat som behöver nolla och använder mer än en fas så är risken stor att man pajar grejen man just kopplat in.
