Tjenare,
Har kommit över en stor kompressor billigt, har inte hämtat den än men enligt han som har den är den på 15kw och 3hk vilket inte riktigt går ihop för mig.
Och en kille räknade på det och sa att 3-fasen hemma på 16A inte räcker till om den nu verkligen skall ha 15kw, utan den kommer kräva närmare 22-23A och jag kollade hemma och det sitter bara 16A i våran 3-fas.
Går det säkra upp själv eller behöver man ha elektriker där? Hur går man tillväga för att göra det om det nu behövs? Bara ringa en elektriker?
Mvh,
Viper
3 hk på 15 Kw låter lite.. han sa inte 1,5 kw?
Nej han sa 15kw, och det är därför det inte riktigt stämmer som sagt, det finns ju 4-5hk kompressorer för vanlig 220v så det är lite konstigt. Får väll undersöka det närmare när jag hämtar den i morgon förhoppningsvis.
Den är hur som helst säkerligen bättre och kraftigare än min biltema kompressor här hemma på 1.5hk.
Det är en stor Atlas Copco kompressor på runt 400-500l/min som jag fått tag på nu.
så vitt jag minns så är en hk 0,7 KW så nått går inte ihop alls här
En hk är 736 watt om jag inte missminner mig. Eller var det 734 ?
Det är inte mycket som stämmer här ;D. Knappast en siffra rätt, för 400-500 l/min är ca 4-6 hk för en modern kompressor eller 3-4 kW, vilket innebär ca 10 ampere vid 400 V.
Nu är inte detta en speciellt modern kompressor utan det är en gammal 2-cylindrig kolvkompressor som garanterat har x antal år på nacken, vad jag vet brukar inte industrier köra på kolv nu utan det är väll mer vanligt med skruvkompressorer?
Men som sagt, siffrorna verkar lite underligt när man räknar på det om det inte är ett monster på att äta ström.
Men jag får kolla mer på det när jag hämtar den i morgon.
Mvh,
Viper
Skulle det vara så att den är på 15kW, så blir det ca 23A.
Detta skulle medföra en säkring på minst 25A, vilket skulle betyda att du får ha en servissäkring på minst 32A. Då måste du med största sanolikhet göra ett byte av din servissäkringen, vilket kräver en behörig installatör som kontaktar nätägaren. Blir dyrt.!
Kolla in google. skriv följande i sökfönstret:
1 metric horsepower in watt
Svaret blir: 1 metric horsepower = 735.49875 Watt
Googles inbyggda kalkylator - tabellomvandlare är hur skön som helst - testa!
Att få tag på en behörig elektriker är mitt minsta problem, då jag känner en som även dragit den mesta elen i huset här mot materialkostnad och några hundringar för arbetet. Det är nog värre att behöva kontakta nätägaren och få det ordnat, iförsig jobbar min fars syster på elleverantören så det kanske löser sig där också.
Men jag tycker ändå det låter som om han som har kompressorn har sagt lite fel siffror, enligt mig så är det inte rimmligt och ha en kompressor som drar 15kw och bara utvecklar 3hk, då måste den vara väldigt konstigt byggd. Jag är ingen elektriker men rent logiskt för mig tycker jag det låter som en lite hög siffra för att få ut 3hk.
Men i dag skall jag hämta den så då får jag ta en närmare titt, mailade även Atlas Copco och dom hade aldrig hört talas om den modellen som säljaren påstod att det var, får kika närmare på det också kanske jag som hörde fel i telefonen dock.
Mvh,
Viper
rätt 1Hk=735,5W nästan ;) ;D
Kom ihåg att den fasta avgiften på elräkningen växer med ampereuttaget. Du bör nog kolla de fasta eltarifferna innan du bestämmer dig, om du måste säkra upp huvudsäkringarna från 16 A till 20 A bara för detta, för normalt ska 16 A räcka för den kapacitet du får från kompressorn.
En 15 kw:s motor får du inte starta utan tillstånd från nätägaren.
Men man skulle väll kunna sätta någon slags spärr så att motorn går på lägre varv eller något och sänka effekten på den lite? Det kan väll inte vara allt för svårt?
Mvh,
Viper
Det är knappast direkt lätt.
