Har tänkt att komplettera köket med en extra spis och använda ett uttag där en diskmaskin tidigare stått.
I uttaget är det endast 230V enfas. De flesta 230V spisar verkar vara 3 fas. Måste jag ta dit en elektriker och dra ut fler kablar eller hur löser man det?
Det är nog så att du behöver ett par trådar till och lite grövre och röret som trådarna ska gå genom BÖR vara grövre (20 mm). Men är det utanpåliggande så byter man kabeln.
Sedan vad har du för huvudsäkring? Två spisar på fullt ös bör nog ha en huvudsäkring på 25 A.
Protte
